Rocket Sprocket
MessagePosté le: Jeu 1 Juin - 15:09 (2017)    Sujet du message: Rocket Sprocket Répondre en citant
http://boxer-performance.com/rocket-sprockets/
MessagePosté le: Jeu 1 Juin - 15:09 (2017)    Sujet du message: Publicité
val
MessagePosté le: Jeu 1 Juin - 17:00 (2017)    Sujet du message: Rocket Sprocket Répondre en citant
Qui va oser le faire?
MessagePosté le: Ven 2 Juin - 11:29 (2017)    Sujet du message: Rocket Sprocket Répondre en citant
selon les commentaires, le couple est décalé 1.000 t/min plus bas.
L'installation serait simple pour qui n'a pas 2 mains gauches Razz
val
MessagePosté le: Ven 2 Juin - 14:45 (2017)    Sujet du message: Rocket Sprocket Répondre en citant
Tu vas le tenter ?😜
MessagePosté le: Ven 2 Juin - 15:07 (2017)    Sujet du message: Rocket Sprocket Répondre en citant
je ne pense pas Razz
en fait, on peut jouer avec plusieurs paramètres pour modifier la réponse de la moto :
* couple conique ;
* carburation (AF Ratio) ;
* échappement ;
* arbre à cames ;
* pression des injecteurs ;
* big bore ;
* sprocket ;
* autre ??
il y a de quoi s'amuser si on veut affiner son moteur.
val
MessagePosté le: Ven 2 Juin - 15:30 (2017)    Sujet du message: Rocket Sprocket Répondre en citant
Ce que tu ne sais jamais à l'avance c'est si ces changements vont te plaire, moi je fais filtre et collecteur déjà je trouve
que le moteur est plus rond et doux, les montées en régime un peu plus rapides et ça chauffe moins.
Modifier le ratio air/essence, je n'ose pas pour cette raison : est ce que l'on ressent vraiment la différence en conduite normale !
MessagePosté le: Ven 2 Juin - 21:26 (2017)    Sujet du message: Rocket Sprocket Répondre en citant
en conduite normale, toutes les modifications sont peu significatives  Razz
un meilleur AF Ratio diminue aussi la température, les mélanges pauvres ont tendance à
faire chauffer le moteur.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 10:17 (2018)    Sujet du message: Rocket Sprocket
