batterie
chaopie
MessagePosté le: Mer 8 Mar - 09:47 (2017)    Sujet du message: batterie Répondre en citant
Bjr
Habitant en station, je ne roule que tres peu avec ma HP2 et la remise en route est toujours un probleme
Pour la GSA et l'HPN je suis passé aux batteries Odyssée
Quelle batterie avez vous sur votre HP2 et etes vous satisfaits de la durée de vie de votre batterie
Pierre
MessagePosté le: Mer 8 Mar - 09:47 (2017)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mer 8 Mar - 09:51 (2017)    Sujet du message: batterie Répondre en citant
Hello,
les batteries YUASA de BMW sont "out" entre 2,5 et 3 ans, même étant sous chargeur BMW permanent.
Après en avoir remplacé beaucoup trop, je viens d'essayer une Lithium sur ma MM
pas encore de feedback mais plus jamais ne n'achèterai les origines
Celà dit Odyssee sont lourdes, j'essaye de réduire le poids un max
http://jemelapetenflat.xooit.be/t5552-Batteries.htm?q=batteries
chaopie
MessagePosté le: Mer 22 Mar - 12:28 (2017)    Sujet du message: batterie Répondre en citant
Merci pour ton retour
Comme toi j'ai du mal à retrouver une batterie correcte à la remise en route au printemps (je roule pas l'hiver, je suis en station sous la neige)
Ras le bol de changer ces batteries (la derniere etait une Varta)
donc je suis preneur pour tout retour d'experience
merci encore
MessagePosté le: Mer 22 Mar - 14:14 (2017)    Sujet du message: batterie Répondre en citant
j'ai acheté une SHIDO, avec chargeur spécifique pour Lithium
pas encore d'avis, beaucoup trop tôt Razz
YUASA : 3.7 kg de M.... à 156€ = 42€ le kg de M.... Mr. Green
SHIDO : 895 gr de ?? à 181,54€ = 203€ le kg de ?? Rolling Eyes
http://jemelapetenflat.xooit.be/t570-Le-nouveau-bebe-du-chef.htm?start=210
MessagePosté le: Jeu 23 Mar - 13:42 (2017)    Sujet du message: batterie Répondre en citant
Suis pas certain que ton référentiel du prix au kilo soit le meilleur  Mr. Green Mr. Green
J'aurais préféré le rapport de l'euro au gramme:
1€= 23,71g de merde
1€= 4,93 g de merde explosive
MessagePosté le: Jeu 23 Mar - 14:20 (2017)    Sujet du message: batterie Répondre en citant
batterie explosive pour modèles BMW explosifs aussi Mr. Green Mr. Green
chaopie
MessagePosté le: Sam 14 Oct - 18:27 (2017)    Sujet du message: batterie Répondre en citant
Bjr
Avec le temps quelques infos supplementaires sur cette batterie lithium? retour d'experience ici ou sur d'autres sites ?
as tu lu qq chose sur d'eventuels danger d'explosion ? ce serait dommage de mettre le feu a l'HP2
Au plaisir de te lire
Pierre
MessagePosté le: Dim 15 Oct - 06:09 (2017)    Sujet du message: batterie Répondre en citant
je n'ai plus rien lu de négatif sur les Lithium ;
j'en ai installé sur 2 motos différentes :
HPS 20/04/2016
MM1 20/12/2016
pas encore 3 ans donc Razz
chaopie
MessagePosté le: Dim 15 Oct - 06:25 (2017)    Sujet du message: batterie Répondre en citant
l'installation n'est surement pas du plug and play ...  l'adaptation est elle complexe ou assez simple?
As tu une image de la batterie en place?
merci d'avance
Pierre
MessagePosté le: Dim 15 Oct - 07:43 (2017)    Sujet du message: batterie Répondre en citant
installation hyper simple.
La batterie est plus petite et il y a 2 réglettes à ajouter à la base pour ajouter de la hauteur.
Plug & play 100%
chaopie
MessagePosté le: Mer 18 Oct - 07:34 (2017)    Sujet du message: batterie Répondre en citant
quelle est la ref de ta shido
a priori sur leur site il semble que l'équivalent de l YTZ14S soit la LTZ14S LION -S-
c'est bien ca?
MessagePosté le: Mer 18 Oct - 07:46 (2017)    Sujet du message: batterie Répondre en citant
je lis LTZ 12S mais je suppose que la 14S va aussi, je cherche Razz
MessagePosté le: Mer 18 Oct - 07:50 (2017)    Sujet du message: batterie Répondre en citant
Correspondances
YTZ12S==> LTZ12S LION -S
YTZ14S==> LTZ14S LION -S
http://www.shido-batteries.com/html/technical-specifications/index.html#37
chaopie
MessagePosté le: Mer 18 Oct - 08:05 (2017)    Sujet du message: batterie Répondre en citant
Merci pour ta réactivité
Pierre
chaopie
MessagePosté le: Mer 18 Oct - 08:47 (2017)    Sujet du message: batterie Répondre en citant
tu as la ref du chargeur ?
MessagePosté le: Aujourd’hui à 10:12 (2018)    Sujet du message: batterie
