pieces de rechange
MessagePosté le: Sam 28 Jan - 13:03 (2017)    Sujet du message: pieces de rechange Répondre en citant
si vous avez l'intention de garder vos HP2x, constituez vous une réserve de pièces de rechange,
elles sont de plus en plus rares
J'ai eu la chance de trouver celles-ci neuves Okay
MessagePosté le: Sam 28 Jan - 13:03 (2017)    Sujet du message: Publicité
val
MessagePosté le: Sam 28 Jan - 14:11 (2017)    Sujet du message: pieces de rechange Répondre en citant
J'étais aussi dessus...Bravo
MessagePosté le: Sam 28 Jan - 14:13 (2017)    Sujet du message: pieces de rechange Répondre en citant
Beaucoup des pièces standard !
MessagePosté le: Sam 28 Jan - 15:16 (2017)    Sujet du message: pieces de rechange Répondre en citant
on doit fonctionner à peu près de la même façon alors  Mr. Green
MessagePosté le: Ven 3 Fév - 18:40 (2017)    Sujet du message: pieces de rechange Répondre en citant
c'était un lot, pas le choix Razz
quand j'aurai le paquet, je ferai le tri entre spécifique MM et le reste.
01) pièce partagée
02) pièce partagée
03) pièce partagée
04) pièce spécifique
05) pièce spécifique
06) pièce spécifique
07) pièce spécifique
08) pièce spécifique
09) pièce partagée
10) pièce partagée
11) pièce partagée
12) pièce partagée
13) pièce spécifique
14) pièce spécifique
15) pièce spécifique (support prise aux.)
16) pièce spécifique
17) pièce spécifique
18) pièce spécifique
19) pièce partagée
20) pièce partagée
21) pièce spécifique
22) pièce partagée
23)  pièce partagée
12 pièces spécifiques sur 23
TOTAL1.606€
01 suction pipe left (coude caoutchouc) gauche 33
02 suction pipe left (coude caoutchouc) droit 33
03 32 73 7 670 564 Housing For Bowden Cable Distributor16
04 61 35 7 690 218 Bracket Control Unit99
05 61217691659 fixation batterie9
06 46 63 7 710 185 Bracket Left70
07 46 63 7 710 186 Bracket Right24
08 61 35 7 693 146 Mudguard14
09 poignee droite + commodo294
10 poignee gauche + commodo315
11 1 sonde lambda 11 78 7 674 452 Oxygen Sensor204
12 11147671363 cover clutch19
13 17 21 7 707 828 support inferieur radiateur huile 41
14 17 21 7 710 738 support superieur radiateur huile 63
15 support et prise supplementaire 50
16 61137680948 Bracket, cable harness18
 17 46 63 7 710 905 Blende Links23
18 61 35 7 690 219 Support31
19 51 25 7 726 878 Covering Cap8
20 61 33 7 671 268 Horn38
21 61117692423 Kabelbaum Tank37
22 61312305988 Micro switch, pilot current, foot brake48
23 61318526970 contacteur bequille118
MessagePosté le: Aujourd’hui à 03:29 (2018)    Sujet du message: pieces de rechange
