Changement huile DOT4 Megamoto/HP2S avec ABS
MessagePosté le: Mar 13 Déc - 13:04 (2016)    Sujet du message: Changement huile DOT4 Megamoto/HP2S avec ABS Répondre en citant
sous la selle de la MM, il n'y a pas de centrale ABS comme sur les GS 2004 etc
J'attends la procédure à suivre pour purger les freins/ABS
Il semble que ce soit presque la même que dans les systèmes sans ABS
En attente de confirmation Razz
MessagePosté le: Mar 13 Déc - 13:04 (2016)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 15 Déc - 09:39 (2016)    Sujet du message: Changement huile DOT4 Megamoto/HP2S avec ABS Répondre en citant
Module présent uniquement sur MM & HP2S
Ref 34 51 7 709 192 Pressure modulator
MessagePosté le: Ven 16 Déc - 08:25 (2016)    Sujet du message: Changement huile DOT4 Megamoto/HP2S avec ABS Répondre en citant
Procédure correcte avec GS911
http://www.hexcode.co.za/products/gs-911/procedures/abs8m
Coût Garage
M.O frein avant 5VT 33€
M.O frein ar 2VT 13€
huile av 2,5€
huile ar 2,5€
Total 51€
MessagePosté le: Ven 16 Déc - 16:43 (2016)    Sujet du message: Changement huile DOT4 Megamoto/HP2S avec ABS Répondre en citant
Huile freins changée Okay
Tests Okay
Coût : 4€ ? d'huile
MessagePosté le: Ven 16 Déc - 17:49 (2016)    Sujet du message: Changement huile DOT4 Megamoto/HP2S avec ABS Répondre en citant
en résumé :
1) purge mâchoire 1 avant
2) purge mâchoire 2 avant
3) actionner la pompe via GS911 (le fait pendant environ 15 sec)
4) durant ce temps, actionner la poignée de frein durant env. 2 sec et relâcher
5) re faire le point 4) 2 fois
6) re-purger mâchoire 1 avant
7) re-purger mâchoire 2 avant
idem pour frein arrière
MessagePosté le: Aujourd’hui à 04:21 (2018)    Sujet du message: Changement huile DOT4 Megamoto/HP2S avec ABS
