Boosterplug
MessagePosté le: Jeu 20 Oct - 13:56 (2016)    Sujet du message: Boosterplug Répondre en citant
http://www.euronetbike.net/boosterplug-ecu/bmw-en-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-…
MessagePosté le: Jeu 20 Oct - 13:56 (2016)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Sam 22 Oct - 12:11 (2016)    Sujet du message: Boosterplug Répondre en citant
explication détaillée
http://www.boosterplug.com/shop/cms-24.html
MessagePosté le: Sam 22 Oct - 21:48 (2016)    Sujet du message: Boosterplug Répondre en citant
Un module ACCELERATOR en un peu plus cher  Mr. Green
http://www.sol2.be/Performance/FRA/Home/page.html
MessagePosté le: Dim 23 Oct - 05:40 (2016)    Sujet du message: Boosterplug Répondre en citant
Mr. Green Mr. Green
"The problem using a serial resistor is that the amount of added mixture will vary a lot with changes in ambient temperature,
and this is certainly not what we want."
quand on regarde la description détaillée, on comprend que l'Accelerator (dont j'ai un exemplaire)
n'a pas le même effet à toutes les températures.
Voici le graphe d'un système "fixed value resistor", le %tage d'essence ajouté change avec la temp.
alors que ce modèle plus élaboré se comporte comme ceci :
le %tage reste constant quelle que soit la temp.
MessagePosté le: Dim 23 Oct - 05:53 (2016)    Sujet du message: Boosterplug Répondre en citant
j'ai commandé 3 Boosterplug, je vous tiendrai au courant Razz
MessagePosté le: Dim 23 Oct - 10:13 (2016)    Sujet du message: Boosterplug Répondre en citant
Installation
https://www.youtube.com/watch?v=wt_dk5wr2vQ
et avis
http://www.webbikeworld.com/t2/booster-plug/
MessagePosté le: Dim 23 Oct - 10:43 (2016)    Sujet du message: Boosterplug Répondre en citant
une idée de placement de la sonde de T° extérieure : dans la boite à air
MessagePosté le: Jeu 27 Oct - 10:27 (2016)    Sujet du message: Boosterplug Répondre en citant
un article intéressant
http://f800riders.org/forum/showthread.php/56504-What-s-in-a-boosterplug-Al…
et aussi ici :
http://advrider.com/index.php?threads/booster-plug-vs-bmw-af-xied.987787/
MessagePosté le: Ven 28 Oct - 09:58 (2016)    Sujet du message: Boosterplug Répondre en citant
I hope I didn't made a mistake to buy the product...
après avoir envoyé cet article au distributeur Boosterplug, ils m'on répondu :
Hi Marc,
You did not make a mistake as Boosterplug is more reliable and longer time in the market.
Let me know once you have tried. the results will be different.
Regards,
Erjon Galanxhi
attendons de recevoir le paquet, il est en route Razz
MessagePosté le: Mer 2 Nov - 12:44 (2016)    Sujet du message: Boosterplug Répondre en citant
arrivés, il n'y a plus qu'à installer Razz
MessagePosté le: Aujourd’hui à 10:49 (2018)    Sujet du message: Boosterplug
