Brembo Master Cylinder RCS
MessagePosté le: Ven 12 Aoû - 05:57 (2016)    Sujet du message: Brembo Master Cylinder RCS Répondre en citant
un GSBoy va remplacer son maître cylindre de frein par un Brembo RCS (racing parts)
voir msg #17 par Lastime
http://www.quellidellelica.com/vbforums/showthread.php?t=461143
attendons son retour d'expérience Razz
Brembo
The RCS radial master cylinder is available in two different versions: 19 and 15.
The numbers indicate the diameter of the piston and define the respective applications for the two versions: the 19RCS must be used
in a dual disc system with 4-piston non-floating calipers, whereas the 15 RCS may be installed in single or dual disc systems with 4-piston floating calipers.
http://www.brembo.com/en/bike/sporting-use/master-cylinders
MessagePosté le: Ven 12 Aoû - 05:57 (2016)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Sam 3 Sep - 07:21 (2016)    Sujet du message: Brembo Master Cylinder RCS Répondre en citant
http://www.carpimoto.it/it-BE/31895_110A26310-Pompa-Freno-Radiale-Anteriore…
"finalement on peut freiner avec 2 doigts" Razz
http://www.quellidellelica.com/vbforums/showthread.php?t=461949
MessagePosté le: Sam 3 Sep - 07:31 (2016)    Sujet du message: Brembo Master Cylinder RCS Répondre en citant
le maître cylindre de l'embrayage n'a pas été changé car le Brembo nécessite de la Dot4 alors que
le circuit original a besoin d'huile minérale Vitamol V10 (21 52 0 392 546)
#23
"Volevo fare anche la frizione.. Ma lì è complesso..
La pompa brembo usa olio DOT 4... Il circuito originale olio minerale."
MessagePosté le: Aujourd’hui à 12:30 (2018)    Sujet du message: Brembo Master Cylinder RCS
