prise auxilliaire de courant
MessagePosté le: Lun 1 Aoû - 15:03 (2016)    Sujet du message: prise auxilliaire de courant Répondre en citant
je découvre que la prise auxilliaire de courant est en option, de même que les clignoteurs led...
Il n'y a pas de petits profits, même sur une moto sensée représenter "le meilleur du meilleur" de l'usine Mr. Green
Ref 71 60 771 46 30
MessagePosté le: Lun 1 Aoû - 15:03 (2016)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 1 Aoû - 20:41 (2016)    Sujet du message: prise auxilliaire de courant Répondre en citant
http://www.wunderlich.de/shop/fr/wunderlich-prise-universelle-support-inclu…
MessagePosté le: Mar 2 Aoû - 05:52 (2016)    Sujet du message: prise auxilliaire de courant Répondre en citant
merci Popix Okay
afin qu'elle garde le peu de valeur qu'il lui reste, je préfère installer les accessoires prévus pour la moto :
* supports,
* connecteurs,
* cablage Razz
de plus, ce sera compatible avec le chargeur électronique permanent de chez BMW Okay
(il ne manquera plus que les poignées chauffantes en options de base départ usine)
MessagePosté le: Jeu 4 Aoû - 05:57 (2016)    Sujet du message: prise auxilliaire de courant Répondre en citant
Documentation utilisateur :
La prise électrique (Max 5A)
est mise hors circuit lorsque la tension de la batterie est trop faible et si la charge maximale admissible est
dépassée.
Utilisation d'accessoires
* Les accessoires ne peuvent être mis en marche que si le contact est mis.
* Si le contact est ensuite coupé, l'accessoire reste en marche.
* Env. 15 minutes après la coupure du contact et/ou pendant la phase de démarrage, la prise de courant de bord
est mise hors circuit afin de soulager le réseau de bord.
MessagePosté le: Sam 13 Aoû - 11:28 (2016)    Sujet du message: prise auxilliaire de courant Répondre en citant
90.5€ hors montage
MessagePosté le: Sam 13 Aoû - 14:10 (2016)    Sujet du message: prise auxilliaire de courant Répondre en citant
pas si facile que ça à installer Razz
dépose cache réservoir ;
dépose selle ;
dépose support de selle ;
dépose système poulie-câble valve échappement.
Test
MessagePosté le: Sam 17 Sep - 07:10 (2016)    Sujet du message: prise auxilliaire de courant Répondre en citant
Box'RMag Sept-Oct 2016
Article sur la HP2S Motorsport page 106
la prise 12V placée à l'arrière du cadre Shocked Shocked Shocked
Boxer53
MessagePosté le: Dim 7 Mai - 12:19 (2017)    Sujet du message: prise auxilliaire de courant Répondre en citant
Non, il n'y a pas de prise de courant en série sur la HP2 Motorsport
MessagePosté le: Dim 7 Mai - 14:19 (2017)    Sujet du message: prise auxilliaire de courant Répondre en citant
encore une question de réduction du poids Mr. Green
MessagePosté le: Aujourd’hui à 10:53 (2018)    Sujet du message: prise auxilliaire de courant
