2017 Models
Aller à la page: 1, 2, 311, 12, 13  >
MessagePosté le: Ven 1 Juil - 11:34 (2016)    Sujet du message: 2017 Models Répondre en citant
BMW Motorrad model facelift measures for model year 2017.
New BMW R 1200 GS Adventure “Triple Black” special model
https://www.press.bmwgroup.com/global/article/detail/T0261506EN/bmw-motorra…
BMW will be announcing the higher power model later in the year, for release in Q1 2017 (rumeur)
MessagePosté le: Ven 1 Juil - 11:34 (2016)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Sam 2 Juil - 07:13 (2016)    Sujet du message: 2017 Models Répondre en citant
homologation EURO4 ;
modif boite de vitesses ;
nouvelles couleurs
https://youtu.be/R4rEakjCVSM
MessagePosté le: Dim 3 Juil - 13:04 (2016)    Sujet du message: 2017 Models Répondre en citant
"judder damper on the transmission output shaft,
revised selector drum actuator in the gearbox and
updates to the transmission shafts and transmission shaft bearings."
Google traduction
"amortisseur de saccades sur l'arbre de sortie de transmission,
l'actionneur de sélection révisé de tambour dans la boîte de vitesses
et des mises à jour sur les arbres de transmission et des paliers de l'arbre de transmission. "
http://www.motorcyclenews.com/news/2016/july/gallery-updated-r1200-range/
MessagePosté le: Jeu 7 Juil - 08:24 (2016)    Sujet du message: Re: 2017 Models Répondre en citant
"A dear friend who is a dealers' "wet dream" was told to hold off on his purchase of an RS.
The '17 will have 155hp. When the dealer says "don't buy yet" something is brewing...
Whether this affects the GS or not remains to be seen."
si ça se confirme, je suis curieux de connaître les modifications faites pour passer de 125 hp à 155 hp, .
si c'est comme avec la HP2S, ce sera au minimum :
soupapes plus grandes ;
diamètre d'échappement plus large ;
t/min max plus élevé ;
etc
Ratio Hp /Kg
0,663 hp/kg HP2S
0,567 hp/kg MM
0,538 hp/kg HP2E
0,525 hp/kg R1200GS LC
(basic model)
MessagePosté le: Jeu 7 Juil - 11:12 (2016)    Sujet du message: 2017 Models Répondre en citant
nouveautés 2017 :
il y aura
* de très beaux catadioptres latéraux oranges Okay sur tous les modèles
http://www.motoblog.it/post/793186/bmw-motorrad-my-2017-r-1200-gs-r-1200-rt…
* An OBD indicator lamp in the cockpit has been added to meet EU4 requirements.
OBD = On Board Diagnostic
The OBD
system is designed to help ensure proper operation of the emission control equipment,
alerting the driver in case of malfunctions, so that vehicles meet emissions limits during
everyday use. OBD systems are a valuable tool for vehicle owners and technicians, as
they supply important feedback about engine maintenance needs and point toward
potentially urgent repairs. OBD assists in the service and repair of vehicles by providing a
simple, quick, and cost-effective way to identify problems by retrieving vital automobile
diagnostics data. OBD systems are also a vital component of inspection and maintenance
programs for reducing in-use emissions and cutting down on high-emitting vehicles.
http://www.theicct.org/sites/default/files/publications/ICCT_Overview_OBD-H…
MessagePosté le: Sam 9 Juil - 06:39 (2016)    Sujet du message: 2017 Models Répondre en citant
ceux qui ont acheté en début d'année 2016 ne devraient pas être très contents... Wink
Tous les "Flottes Twin" du constructeur allemand - à refroidissement liquide, donc - profitent de leur passage à Euro4
pour se bonifier au niveau de la transmission grâce à la greffe d'un amortisseur de vibrations sur l'arbre de sortie.
Ce dispositif d'absorption - déjà en vigueur sur l'actuelle R 1200 GS Adventure - sera complété par de
nouveaux roulements sur l'axe et une sélection améliorée.
http://www.moto-net.com/breve.php?RefBreve=11789
MessagePosté le: Dim 10 Juil - 05:41 (2016)    Sujet du message: 2017 Models Répondre en citant
Triple Black Adv
https://www.youtube.com/watch?v=dlNM_21Dufo&feature=youtu.be
MessagePosté le: Ven 29 Juil - 09:06 (2016)    Sujet du message: 2017 Models Répondre en citant
Bruits d'évolutions :
* fin du Telelever ;
* 1250cc ;
* présentation : EICMA - Italy November 18-13, 2016 ;
* Modèle ADV 1 an après
plus que quelques mois à attendre Mr. Green
MessagePosté le: Sam 3 Sep - 07:55 (2016)    Sujet du message: 2017 Models Répondre en citant
MY2016-2 : il semble que le passage des vitesses ait été amélioré, pratiquement la
qualité d'une boite japonaise Razz
msg #332
"quello che mi ha veramente colpito è il cambio!!! Sembra quello di una giapponese "
http://www.quellidellelica.com/vbforums/showthread.php?t=460942&page=14
MessagePosté le: Dim 11 Sep - 11:52 (2016)    Sujet du message: 2017 Models Répondre en citant
des bruits :
Modèle pour les 100 ans :
* sans Telelever ;
* roue de 21" ;
* ancien moteur DOHC.
MessagePosté le: Dim 2 Oct - 08:15 (2016)    Sujet du message: 2017 Models Répondre en citant
Date de construction du Moteur (à vérifier)
I have a mate with a new 2017model year GSA Triple Black and the first 4 digits of his engine number are 3516
Built in week 35 (Monday 29th August is the first day of week 35) and 16 short for 2016 (year of manufacture)
MessagePosté le: Mer 5 Oct - 19:02 (2016)    Sujet du message: 2017 Models Répondre en citant
Telelever problem
une 2017 GSA à laquelle on a dû remplacer le Té inférieur mais en laissant l'option de
le changer encore une fois.
Il semble que certains Tés inférieurs (avec le pivot) soient de mauvaise qualité.
voir #31
http://advrider.com/index.php?threads/2017-gsa-strange-feeling.1177132/
MessagePosté le: Jeu 13 Oct - 14:13 (2016)    Sujet du message: 2017 Models Répondre en citant
problème résolu avec 2e remplacement du Té inférieur
voir # 33
http://advrider.com/index.php?threads/2017-gsa-strange-feeling.1177132/page…
MessagePosté le: Ven 14 Oct - 12:43 (2016)    Sujet du message: 2017 Models Répondre en citant
il y a une série de sujets sur la dénomination "MY2017"
il semble qu'au printemps 2017, il y aura une nouvelle GS (pas GSA).
Les actuelles auraient dû s'appeler MY2016 EURO4(*) et pas MY2017
(*) plus possible d'immatriculer des EURO3 le 01 jan 2017
voir #87
"Ma un'alternativa più corretta nei confronti del mercato e del pubblico c'era: battezzare il modello attuale "my 2016 EURO 4", o "my 2016 update",
o qualsiasi altra cosa... ma non "my 2017", come è stato colpevolmente fatto a luglio."
http://www.quellidellelica.com/vbforums/showthread.php?t=463842&page=4
Du nouveau très certainement au salon EICMA en fin d'année Razz
MessagePosté le: Dim 16 Oct - 06:27 (2016)    Sujet du message: 2017 Models Répondre en citant
"produced in November this year for delivery early 2017"
inclus sur le modèle de base
Dynamic Brake Light
nouvelle option ?
Hill Start Control (previously found on their luxury tourer bikes)
MessagePosté le: Aujourd’hui à 02:17 (2018)    Sujet du message: 2017 Models
Page 1 sur 13
