Graissage des cannelures du couple conique - cardan
MessagePosté le: Dim 13 Mar - 20:54 (2016)    Sujet du message: Graissage des cannelures du couple conique - cardan Répondre en citant
il semble que ce ne soit plus dans la liste des maintenances mais peut être pas
inutile pour la cause, surtout pour ceux qui traversent souvent des rivières
et qui mettent leur cardan sous le niveau d'eau.
http://advrider.com/index.php?threads/r1200gsw-lc-wethead-final-drive-chang…
MessagePosté le: Dim 13 Mar - 20:54 (2016)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 14 Mar - 09:07 (2016)    Sujet du message: Graissage des cannelures du couple conique - cardan Répondre en citant
Pourquoi cette vis la ??????
MessagePosté le: Lun 14 Mar - 09:31 (2016)    Sujet du message: Graissage des cannelures du couple conique - cardan Répondre en citant
"Then remove the speed sensor and the brake caliper"
c'est le capteur de vitesse à enlever Razz
MessagePosté le: Aujourd’hui à 20:35 (2018)    Sujet du message: Graissage des cannelures du couple conique - cardan
