HP2Marc : HP2 Sport
Aller à la page: 1, 2, 310, 11, 12  >
MessagePosté le: Sam 27 Fév - 08:02 (2016)    Sujet du message: HP2Marc : HP2 Sport Répondre en citant
12/2012
Options
OK : Rappels constructeur
OK : ABS
OK : Clignoteurs Led
OK : Shifter (série)
OK : Disques Wawe TRW
KO : poignées chauffantes
premières personnalisations Mr. Green
MessagePosté le: Sam 27 Fév - 08:02 (2016)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Sam 27 Fév - 08:06 (2016)    Sujet du message: HP2Marc : HP2 Sport Répondre en citant
matériel parfait Okay
prochaine étape : réglage des suspensions
MessagePosté le: Sam 27 Fév - 08:08 (2016)    Sujet du message: HP2Marc : HP2 Sport Répondre en citant
changement de jante avant avec disques de freins TRW Waves ;
montage de nouveaux pneus Metzeler M7RR
MessagePosté le: Sam 27 Fév - 08:20 (2016)    Sujet du message: HP2Marc : HP2 Sport Répondre en citant
peut être un jour Razz
(gain de poids) 5.116€
http://www.akrapovic-shop.de/akrapovicauspuff0/bmw00/hp2-sport/evolution-li…
Van Harten a aussi changé les disques d'origine
http://www.vanharten.nl/bmw-dienstverlening/van-harten-specials/specials-hp…
MessagePosté le: Sam 27 Fév - 09:11 (2016)    Sujet du message: HP2Marc : HP2 Sport Répondre en citant
matériel parfait
Rappel bride arrière fait
Durandal
MessagePosté le: Sam 27 Fév - 10:02 (2016)    Sujet du message: HP2Marc : HP2 Sport Répondre en citant
Terrible  Okay
MessagePosté le: Sam 27 Fév - 10:08 (2016)    Sujet du message: HP2Marc : HP2 Sport Répondre en citant
bon état, oui Okay
je dois aller chercher une autre douille pour les démontages futurs de la roue AR,
je pense que celle que j'ai utilisée ne conviendra pas à long terme.
J'expliquerai quand je serai rentré Mr. Green
MessagePosté le: Sam 27 Fév - 11:25 (2016)    Sujet du message: HP2Marc : HP2 Sport Répondre en citant
le moyeux de la jante étant particulièrement épais, il convient d'avoir une douille Torx
plus longue que les habituelles.
Une douille plus fine peut convenir mais je trouve que ce n'est pas souhaitable pour un
serrage au couple de 60 Nm
MessagePosté le: Jeu 10 Mar - 13:30 (2016)    Sujet du message: HP2Marc : HP2 Sport Répondre en citant
réglage suspension c est pour moi ça Mort de Rire
MessagePosté le: Jeu 10 Mar - 14:50 (2016)    Sujet du message: HP2Marc : HP2 Sport Répondre en citant
les "clics" sont remis à leurs valeurs départ usine,
restent les précontraintes Av-Ar à faire
MessagePosté le: Dim 20 Mar - 12:56 (2016)    Sujet du message: HP2Marc : HP2 Sport Répondre en citant
WE Portes ouvertes aux Etablissements DELBECQ - SERAING (B)19-20 mars 2016
MessagePosté le: Jeu 24 Mar - 19:05 (2016)    Sujet du message: HP2Marc : HP2 Sport Répondre en citant
OK : ABS
OK : Disques Wave TRW
OK : Monte pneus Metzeler M7 RR
Entretien par concessionnaire :
OK : passage valise ;
OK : synchronisation ;
OK : remplacement courroie alternateur ;
OK : filtre huile moteur ;
OK : huile moteur ;
OK : huile boite de vitesse ;
OK : huile couple conique ;
OK : huile freins Avants ;
OK : huile frein Arrière ;
KO : rétroviseurs S1000RR
KO : leviers frein-embrayage HP
KO : ligne AKRA Titanium (incertain)
MessagePosté le: Dim 27 Mar - 10:24 (2016)    Sujet du message: HP2Marc : HP2 Sport Répondre en citant
Rien de mieux que de démarrer sur une base saine Okay
MessagePosté le: Dim 27 Mar - 10:27 (2016)    Sujet du message: HP2Marc : HP2 Sport Répondre en citant
les pose-pieds sont réglables par pivotement :
MessagePosté le: Mar 29 Mar - 18:22 (2016)    Sujet du message: HP2Marc : HP2 Sport Répondre en citant
OK : rétroviseurs S1000RR
MessagePosté le: Aujourd’hui à 12:41 (2018)    Sujet du message: HP2Marc : HP2 Sport
Page 1 sur 12
