Différents Réglages Usine
MessagePosté le: Ven 26 Fév - 18:24 (2016)    Sujet du message: Différents Réglages Usine Répondre en citant
Départ Usine
Max
MessagePosté le: Ven 26 Fév - 18:24 (2016)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Ven 26 Fév - 18:29 (2016)    Sujet du message: Différents Réglages Usine Répondre en citant
val
MessagePosté le: Sam 27 Fév - 10:34 (2016)    Sujet du message: Différents Réglages Usine Répondre en citant
Beaucoup plus clair,pour la vis de Reglage au pied de l'amortisseur arrière dans quel sens tu la règle
En te positionnant vu du dessus ou du dessous pour la serrer et après compter les cliques ?
Merci
MessagePosté le: Sam 27 Fév - 11:06 (2016)    Sujet du message: Différents Réglages Usine Répondre en citant
il y a 2 réglages au pied de l'amortisseur Ar :
* la hauteur totale de l'amortisseur (réglé selon le dessin ci-dessus) où tu regardes d'en haut en vissant
pour descendre le boulon dans le support (sens A)
attention, il faut d'abord desserrer un contre écrou.
pour ça, il n'y a pas de "clics"
et la Détente où tu fais comme si étais en dessous de l'amortisseur en regardant vers le haut,
tu fermes au max dans le sens B puis tu enlèves "16 clics" pour le réglage de base.
"Fermer entièrement l'amortissement par le biais de la molette de réglage inférieure,
puis l'ouvrir de 16 "clics". (Moto réservoirs pleins, avec pilote 85kg)"
MessagePosté le: Aujourd’hui à 05:44 (2018)    Sujet du message: Différents Réglages Usine
