AF-XIED
MessagePosté le: Ven 12 Fév - 10:15 (2016)    Sujet du message: AF-XIED Répondre en citant
enrichissement du rapport Air-Fuel de 14,6 : 1 ==> 13,8 : 1
http://sales.nightrider.com/BMW_upgrades.html
MessagePosté le: Ven 12 Fév - 10:15 (2016)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Sam 13 Fév - 01:04 (2016)    Sujet du message: AF-XIED Répondre en citant
Une sorte de module Accelerator en un peu plus cher  Mr. Green
MessagePosté le: Sam 13 Fév - 06:47 (2016)    Sujet du message: AF-XIED Répondre en citant
quand on lit le sujet sur ADVRider, on s'aperçoit que Roger04RT qui a conçu ça
a fait énormément de recherches.
Le produit est beaucoup plus élaboré. Razz
http://advrider.com/index.php?threads/2004-r1150rt-wideband-o2-sensor-proje…
MessagePosté le: Lun 26 Déc - 09:23 (2016)    Sujet du message: AF-XIED Répondre en citant
msg #1626
contrôle du fonctionnement AF-XIED avec GS911
"You won't see the AFR changes in the GS-911 data, but you can use the GS-911 to confirm that closed loop operation is happening properly after the install.
This is always a good idea. Plot the lambda sensor data.
Once the engine is warm it should vary between 200 and 800 mV.
If that is happening, all is well.
We haven't seen a BMW bike yet that doesn't respond favorably to richer AFRs.."
MessagePosté le: Lun 26 Déc - 09:44 (2016)    Sujet du message: AF-XIED Répondre en citant
j'attends des infos quant aux distributeurs pour l'Europe.
J'envisage un test sur l'ex Darkdog
1 module par O2 sensor
la majorité des R1200Boys mettent le setting à 7
MessagePosté le: Jeu 29 Déc - 12:08 (2016)    Sujet du message: AF-XIED Répondre en citant
une longue discussion Boosterplug vs AF-XIED Razz
HP2 E, MM, S ==> AF-XIED identiques
c'est suite à ce sujet que j'ai décidé de me renseigner à propos du AF-XIED
Roger 04 RT est le concepteur du AF-XIED
http://advrider.com/index.php?threads/booster-plug-vs-bmw-af-xied.987787/
MessagePosté le: Jeu 29 Déc - 14:22 (2016)    Sujet du message: AF-XIED Répondre en citant
Estimation du prix d'1 AF-XIED
380$ = 364€ = AF-XIED
015$ = 014€ = Transport
395$ = 378€ sous-Total
29% frais import etc = 110€
488€ = Total Général
Il y a peut être moyen d'avoir un meilleur prix si commande groupée Razz
il y a des intéressés ??
MessagePosté le: Ven 30 Déc - 08:20 (2016)    Sujet du message: AF-XIED Répondre en citant
Installation Guide
un seul fil à mettre à la masse, le reste étant pris dans le connecteur d'origine.
http://www.nightrider.com/install_guides/BMW_AF_XIED_jan_22_2014_V0_9c_PGM.…
MessagePosté le: Lun 2 Jan - 12:09 (2017)    Sujet du message: AF-XIED Répondre en citant
J'ai mis un truc comme ça sur ma Dacia
Elle pète le feu
Il faut une installation par sonde Shocked
A 500 balles le bouzin....heureusement qu'on a qu'un flat avec deux sondes...... Neutral
MessagePosté le: Lun 2 Jan - 13:47 (2017)    Sujet du message: AF-XIED Répondre en citant
c'est environ 500€ pour les 2 appareils !!! Razz
MessagePosté le: Aujourd’hui à 04:52 (2018)    Sujet du message: AF-XIED
