Disque de frein arrière
Dayto
MessagePosté le: Sam 30 Jan - 20:29 (2016)    Sujet du message: Disque de frein arrière Répondre en citant
Bonjour tout le monde ,
Petite question : parmi vous y a-t-il des personnes qui ont changé leur disque de frein arrière et si oui est ce que vous avez procédé
à l opération vous même où en réseaux bmw  ?
Enfin voilà, je suis à la recherche d infos sur la manœuvre. Si II y a des choses spécifiques à savoir ou si vous l avez fait en réseau BMW
savoir à combien cela vous est revenu ?
Et SURTOUT si quelqu'un parmi vous à un Manuel d atelier où d entretien et réparations de la K50 si vous pouviez me communiquer le couple
de serrage des vis de maintien du disque au moyeu de la jante ça serait super !!!
Merci d avance
MessagePosté le: Sam 30 Jan - 20:29 (2016)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 31 Jan - 08:10 (2016)    Sujet du message: Disque de frein arrière Répondre en citant
j'ai trouvé ceci :
* utiliser des nouvelles vis ;
* serrer en diagonale à 12Nm puis à 30Nm ;
Rear brake
Brake caliper to Final Drive M8 x 25 24 Nm
Bleed screw in rear brake caliper 14 Nm
Brake disc to wheel flange M8 x 15.5, Replace screw tighten by stages in diagonally opposite sequence
Thread-locking compound (Micro-encapsulated)
Tightening torque, 12 Nm Additional torque, 30 Nm
voir message #23
http://advrider.com/index.php?threads/gs-lc-torque-values-put-em-here.90782…
Dayto
MessagePosté le: Dim 31 Jan - 13:41 (2016)    Sujet du message: Disque de frein arrière Répondre en citant
Haaaa super merci !!!!
Je peux te demander où tu as trouvé les infos car j ai cherché et cherché encore et encore sur le net et j ai rien trouvé
merci encore !!!
MessagePosté le: Dim 31 Jan - 14:03 (2016)    Sujet du message: Disque de frein arrière Répondre en citant
voilà.
En général je donne les sources de ce que j'écris Razz
voir message #23
MessagePosté le: Dim 31 Jan - 14:15 (2016)    Sujet du message: Disque de frein arrière Répondre en citant
voilà un document qui reprend l'ensemble des couples de serrage
http://www.jimvonbaden.com/Wethead Torques 4.pdf
http://www.jimvonbaden.com/Wethead.html
Dayto
MessagePosté le: Dim 31 Jan - 17:40 (2016)    Sujet du message: Disque de frein arrière Répondre en citant
Mr. Green Piou depuis le temps que je cherche ce doc  Okay Okay Okay merci merci merci
MessagePosté le: Dim 31 Jan - 18:12 (2016)    Sujet du message: Disque de frein arrière Répondre en citant
de rien Razz
ce forum a toujours essayé de donner des infos objectives, fiables, vérifiées Okay
c'est la politique des Admin :
les fantaisistes, raconteurs de c.... et "passionnés de mauvaise foi"
vont voir ailleurs Mr. Green
Dayto
MessagePosté le: Dim 31 Jan - 21:25 (2016)    Sujet du message: Disque de frein arrière Répondre en citant
Voilà, pièce commandée sur Hornig et je pense m attaquer le week end prochain à ce changement disque et plaquettes arrières,
merci pour les infos !!!
MessagePosté le: Aujourd’hui à 08:20 (2018)    Sujet du message: Disque de frein arrière
