HP2S Composants Principaux
MessagePosté le: Jeu 14 Jan - 16:42 (2016)    Sujet du message: HP2S Composants Principaux Répondre en citant
pour ne pas devoir rechercher les prix à chaque fois Razz
Body CF (carbon fiber)
0.149€ pièce
protection pose-pieds gauche/droite
46 71 7 700 721 Deflector Left
46 71 7 700 722 Deflector Right
2.335€
2.849€ Motorsport
0.575€ Phare
2.849€ + insignes BMW (2x26€)
Top réservoir Carbone Fiber 0.759€
3.157€
3.636€ Motorsport
0.978€ avec feu, clignoteurs, catadioptre
2.412€
0.677€ partie supérieure garde boue avant
0.369€ partie arrière garde boue avant
MessagePosté le: Jeu 14 Jan - 16:42 (2016)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 14 Jan - 20:17 (2016)    Sujet du message: HP2S Composants Principaux Répondre en citant
Moteur 9.716€
Moteur Protection 0.655€ x 2
Header 01.805€ complet sans sondes Lambda Num (4)
Silencieux complet 01.763€
Header + Silencieux = 3.568€
Boite 6 vitesses 3.001€ idem Megamoto)
MessagePosté le: Jeu 14 Jan - 20:26 (2016)    Sujet du message: HP2S Composants Principaux Répondre en citant
Roue AV HP 3,5 x 17 sans disques 1.134€
Disques : 2 x 291€ + visserie 29€
Total : 1.745€ (sans ring ABS 66€ )
6.9kg avec disques + ring ABS
Roue AR HP 6,0 x 17 1.200€
4.5kg
MessagePosté le: Jeu 14 Jan - 20:32 (2016)    Sujet du message: HP2S Composants Principaux Répondre en citant
Cadre Frontal 0.725€
Cadre Central 2.375€
(très bizarre que la boucle Ar ne soit pas représentée alors que la photo montre qu'il y en a une)
Pose Pied G complet 0.977€ Gilles Tooling
Pédale Frein AR complet 0.605€ Gilles Tooling
MessagePosté le: Ven 15 Jan - 07:36 (2016)    Sujet du message: HP2S Composants Principaux Répondre en citant
Tableau de bord
1.685€
MessagePosté le: Dim 17 Jan - 12:20 (2016)    Sujet du message: HP2S Composants Principaux Répondre en citant
Motorsport Sticker 216€ x 2
Ref 51 14 7 724 532
MessagePosté le: Ven 26 Fév - 13:40 (2016)    Sujet du message: HP2S Composants Principaux Répondre en citant
Carbone fournisseur
MessagePosté le: Ven 26 Fév - 13:42 (2016)    Sujet du message: HP2S Composants Principaux Répondre en citant
Connecteurs réservoir avec mousses anti goutes
MessagePosté le: Ven 26 Fév - 13:46 (2016)    Sujet du message: HP2S Composants Principaux Répondre en citant
Filtre à air creux de type K&N
Prise d'air longue de 66 cm
elle doit être soutenue en bout
MessagePosté le: Ven 26 Fév - 13:47 (2016)    Sujet du message: HP2S Composants Principaux Répondre en citant
les cerveaux Mr. Green
MessagePosté le: Jeu 3 Mar - 10:54 (2016)    Sujet du message: HP2S Composants Principaux Répondre en citant
[b]Header + Silencieux = 3.568€
MessagePosté le: Dim 6 Mar - 09:33 (2016)    Sujet du message: HP2S Composants Principaux Répondre en citant
Axe de roue : Allen 22mm
une douille pas facile à trouver de suite, alors on se débrouille Mr. Green
on coupe proprement une clef Allen de 22mm
(23€ en Facom)
et on se "fabrique" une douille soi-même
(un petit bout de plastique pour coincer la pièce dans la douille)
on peut aussi employer le Multi-tool (19-22mm) de chez Wunderlich (25€)
http://www.wunderlich.de/shop/de/wunderlich-achs-werkzeg-multi-tool-5125.ht…
MessagePosté le: Dim 27 Mar - 15:00 (2016)    Sujet du message: HP2S Composants Principaux Répondre en citant
Réservoir plein soit 13 litres
Poids théorique : 13 x 0.750 = 9.75 kg
Tare (chaîne de support) : 4.5 kg
Mesuré avec réservoir plein : 214.9 kg
Poids Net en ordre de marche réservoir plein à 100% & ABS : 210.4 Kg
Documentation officielle :
Poids à vide 199kg ;
Poids à vide DIN en ordre de marche, réservoir plein à 90%, sans Equipements Optionnels
MessagePosté le: Jeu 4 Aoû - 06:15 (2016)    Sujet du message: HP2S Composants Principaux Répondre en citant
Les accessoires en option Ao
* clignoteurs Led
* Récepteur infra-rouge (pour le compteur 2D sur circuit)
* Prise de courant
* Shifter Inversion de commande (1er en haut, pour circuit uniquement)
original.. : 23 41 7 707 637 (380€ )
inversée : 23 41 7 707 638
MessagePosté le: Ven 12 Aoû - 10:02 (2016)    Sujet du message: HP2S Composants Principaux Répondre en citant
Maitre cylindre de frein Radial MAGURA 195 (pièce num 1)
Ref 34 31 7 692 182
156€
MessagePosté le: Aujourd’hui à 06:16 (2018)    Sujet du message: HP2S Composants Principaux
