Rapport Poids-Puissance, Boite de vitesse
MessagePosté le: Mer 22 Avr - 06:42 (2015)    Sujet du message: Rapport Poids-Puissance, Boite de vitesse Répondre en citant
il n'y a rien de plus clair qu'un petit tableau Okay
 POIDS à SECCont. RéservoirPoids 90% essencePoids en ordre de marchePoids     hors essence(*)HPCouple Nm
HP par Kg(*)
HP2S1781610,8199188,21331150,71
MM179138,78199190,21131150,59
HP2E175138,78195186,21051150,56
GS1200  LC
 2013,5238224,51251250,56
GS1200Adv LC
 3020,25260239,751251250,52
MessagePosté le: Mer 22 Avr - 06:42 (2015)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mer 22 Avr - 07:12 (2015)    Sujet du message: Rapport Poids-Puissance, Boite de vitesse Répondre en citant
R1200GS LC ou AdvR1200GS LC ou AdvLC vs HP2HP2E-MM
(60:60 dents), Démultiplication primaire1
(33:20 dents), Démultiplication d'entrée de boite1,65+ long1.824 (31:17 teeth), Primary transmission ratio
(39:16 dents), 1er rapport2,438+ court2.277 (41:18 teeth), 1st gear
(36:21 dents), 2ème rapport1,714+ court1.583 (38:24 teeth), 2nd gear
(35:27 dents), 3ème rapport1,296+ court1.259 (34:27 teeth), 3rd gear
(36:34 dents), 4ème rapport1,059+ court1.033 (31:30 teeth), 4th gear
(33:35 dents), 5ème rapport0,943+ court0.903 (28:31 teeth), 5th gear
(28:33 dents), 6ème rapport0,848+ court0.805 (29:36 teeth), 6th gear
(35:33 dents), Démultiplication de sortie de boite1,061
MessagePosté le: Dim 3 Mai - 07:33 (2015)    Sujet du message: Rapport Poids-Puissance, Boite de vitesse Répondre en citant
Tableau complété avec R1200R & R1200RS
 POIDS à SECCont. RéservoirPoids 90% essencePoids en ordre de marchePoids     hors essence(*)HPCoupleHP par Kg(*)
MM179138,775199190,2251131150,59
R1200R n.c1812,15231218,851251250,57
HP2E175138,775195186,2251051150,56
GS1200  n.c2013,5238224,51251250,56
R1200RS n.c1812,15236223,851251250,56
GS1200Adv n.c3020,25260239,751251250,52
n.c : Non Communiqué
MessagePosté le: Aujourd’hui à 04:29 (2018)    Sujet du message: Rapport Poids-Puissance, Boite de vitesse
