Entretien Fourche
MessagePosté le: Ven 25 Juil - 09:31 (2014)    Sujet du message: Entretien Fourche Répondre en citant
Remplacer l'huile tous les ans si utilisation 'sporty off-road'.
TELESCOPING FORK OIL - SAE 7,5
Utilisation 'normale' : 30.000 km (voir Maintenance Schedule 00.00.122)
MessagePosté le: Ven 25 Juil - 09:31 (2014)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Ven 25 Juil - 14:59 (2014)    Sujet du message: Entretien Fourche Répondre en citant
Hauteur d'air : 80mm avec fourche compressée et pas de ressort.
FORKS FULLY COMPRESSED, SPRING REMOVED, 80MM
INFO FROM BMW RSD SERVICE CD
MessagePosté le: Dim 3 Aoû - 10:40 (2014)    Sujet du message: Entretien Fourche Répondre en citant
en cas d'utilisation non "sporty off-road", l'huile est de la
SAE 10 Ref 31 42 9 062 158
0,67 litre pour chaque canon de fourche (ressort absent) & 80mm d'air.
MessagePosté le: Dim 3 Aoû - 10:44 (2014)    Sujet du message: Entretien Fourche Répondre en citant
Motorex SAE 5,0 - 100 mm HP2E DDMT
Motorex SAE 7,5 - 080mm HP2E Sporty Off-road
Motorex SAE 10  - 080mm HP2E Normal use
MessagePosté le: Sam 2 Jan - 09:23 (2016)    Sujet du message: Entretien Fourche Répondre en citant
Ressorts Progressifs
trad. Google
"Ces ressorts de rechange progressistes sont parfaitement adaptés à BMW HP2.
Le ressort de fourche de sorte a un meilleur match pour les exigences de Voyage de moto.
Pour que vous ferez l'expérience d'une réponse significativement améliorée et plus de réserves dans des situations extrêmes.
Les ressorts de rechange sont fabriqués par des spécialistes de suspension néerlandais Hyperpro en Europe"
http://www.kohl.de/webshop/premiumpartner/touratech/fahrwerk/3298/progressi…
MessagePosté le: Aujourd’hui à 19:54 (2018)    Sujet du message: Entretien Fourche
