Sujet précédent :: Sujet suivant |
Auteur |
Message |
HP2Marc Administrateur
Posté le: Jeu 26 Juin - 08:28 (2014) Sujet du message: Remise en marche |
si vous achetez une moto qui n'a plus tourné depuis longtemps :
1) vidange d'huile ; 2) nouveau filtre à huile avec de l'huile dedans (pour que la pression s'établisse immédiatement) ; 3) enlever les bougies ; 4) durant 3 à 4 jours, pulvériser du WD40 dans les cylindres et faire tourner le moteur doucement à la main ; (si le moteur tourne facilement, c'est bon signe) 5) réglage des soupapes tant qu'on y est.
après, croisez les doigts et démarrez  _________________ HP2 : when less is more
Revenir en haut |
Posté le: Jeu 26 Juin - 08:28 (2014) Sujet du message: Publicité |
Revenir en haut |
Popix Administrateur
Posté le: Ven 27 Juin - 15:13 (2014) Sujet du message: Remise en marche |
Et la pompe a essence ,les injecteurs !! _________________ Popix
Heureux soient les fêlés, car ils laisseront passer la lumière . J'adore vieillir. C'est tellement mieux, on est moins con… |
Revenir en haut |
Posté le: Ven 27 Juin - 15:32 (2014) Sujet du message: Remise en marche |
j'avais oublié, en effet. MERCI Popix  _________________ HP2 : when less is more |
Revenir en haut |
Posté le: Ven 27 Juin - 15:34 (2014) Sujet du message: Re: Remise en marche |
1) vidange d'huile ; 2) nouveau filtre à huile avec de l'huile dedans (pour que la pression s'établisse immédiatement) ; 3) enlever les bougies ; 4) durant 3 à 4 jours, pulvériser du WD40 dans les cylindres et faire tourner le moteur doucement à la main ; (si le moteur tourne facilement, c'est bon signe) 5) réglage des soupapes tant qu'on y est. 6) Contrôle de la pompe à essence 7) nouvelle essence et 8) Ajout d'un nettoyant d'injecteur style Bardahl (pour moteur à essence, différent du diesel) 9) contrôle du filtre à air
après, croisez les doigts et démarrez  _________________ HP2 : when less is more |
Revenir en haut |
Posté le: Aujourd’hui à 01:04 (2018) Sujet du message: Remise en marche |
Revenir en haut |
