vibration
fifi95
MessagePosté le: Lun 12 Mai - 08:28 (2014)    Sujet du message: vibration Répondre en citant
Bonjour a tous/tes....
voila ma  gs (2008  43.000kms) s'est mise a vibrer très fortement a partir de 4000 tm et manque franchement de puissance laissant meme apparaitre
un petit trou a l'accèl et accompagné de virbations a bas regime ...
par exemple pas possible de rouler en dessous de 2500 tours en 5 iem  sans grosses vibrations .
en fait elle marche correctement entre ces deux valeurs de regime moteur 2500/4000 tm ... :oops:  elle a eu la grosse revision a 41.000 kms
quelqu'un aurait il deja connu un cas similaire ?
un peu d'infos (bougies/culbuteurs/ sondes diverses/carburant , je rentre d'un sejour en allemagne ? ou problème de transmission) ...
avant que je porte ma moto chez mon concessionnaire mercredi les conseils seront les bienvenus  ...
Salutations a tous/tes . re)
MessagePosté le: Lun 12 Mai - 08:28 (2014)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 12 Mai - 09:48 (2014)    Sujet du message: vibration Répondre en citant
d'abord bien contrôler les chemins des cables, les connecteurs aux bougies, aux sondes lambda etc
MessagePosté le: Ven 16 Mai - 22:58 (2014)    Sujet du message: vibration Répondre en citant
Synchronisation et/ou bobine AMHA
MessagePosté le: Aujourd’hui à 20:39 (2018)    Sujet du message: vibration
