BMW : Rappel contrôle connecteurs de pompe à essence
MessagePosté le: Mer 9 Avr - 20:36 (2014)    Sujet du message: BMW : Rappel contrôle connecteurs de pompe à essence Répondre en citant
un rappel peut être nécessaire pour vos motos.
après avoir lu ceci en Italie, j'ai appelé mon concessionnaire.
http://www.quellidellelica.com/vbforums/showthread.php?t=413201
J'ai eu la confirmation que mon HP2E est concernée (vérification ou remplacement ?)
Faites la demande pour vos MM aussi  Razz
http://www.advrider.com/forums/showthread.php?t=852502
MessagePosté le: Mer 9 Avr - 20:36 (2014)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 10 Avr - 11:04 (2014)    Sujet du message: BMW : Rappel contrôle connecteurs de pompe à essence Répondre en citant
vérification à faire pour les 3 HP2, c'est confirmé.
Un joint sera remplacé aussi, j'en saurai plus le 22 mai 2014
MessagePosté le: Dim 13 Avr - 07:11 (2014)    Sujet du message: BMW : Rappel contrôle connecteurs de pompe à essence Répondre en citant
Modèles concernés
on parle de 50.000 motos
http://bmwmcmag.com/2014/01/bmw-recalls-2005-2012-motorcycles-over-fuel-pum…
BMW will notify customers of the recall from February through April. BMW will be inspecting the fuel pumps and installing a reinforcing ring
if there are no leaks present and, at most, only minor cracks are found.
If there are significant cracks and/or leaks a new fuel pump will be installed.
MessagePosté le: Dim 13 Avr - 14:49 (2014)    Sujet du message: BMW : Rappel contrôle connecteurs de pompe à essence Répondre en citant
ils vont probablement installer un anneau de renfort comme montré ici :
http://www.advrider.com/forums/showpost.php?p=23906331&postcount=370
remplacement de la pièce si c'est fendu Razz
chaopie
MessagePosté le: Jeu 17 Avr - 10:44 (2014)    Sujet du message: BMW : Rappel contrôle connecteurs de pompe à essence Répondre en citant
vérification également chez le concessionnaire local
l'HP2E et la 1200 GS adv 2008 sont bien concernées
pas de lettre de rappel a esperer
on vous fait ça uniquement lors de la révision sinon prendre RDV pour qu'ils s'en occupe
Donc le gars comme moi qui fait son entretien tout seul ... ben sans les forums ... il n'est jamais informé de ce probleme
De mieux en mieux pour des motos a ce prix la
Décidément BM c'est plus ce que c'était
Merci le forum pour ces infos
chaopie
MessagePosté le: Jeu 17 Avr - 12:46 (2014)    Sujet du message: BMW : Rappel contrôle connecteurs de pompe à essence Répondre en citant
il y a des forums sérieux, et d'autres pas Okay
MessagePosté le: Ven 16 Mai - 19:49 (2014)    Sujet du message: BMW : Rappel contrôle connecteurs de pompe à essence Répondre en citant
demain les 3 HP2 en concession pour contrôle & mise au point moteur   Razz
vous qui avez de vieilles motos comme moi, faites vérifier les connecteurs d'essence, c'est utile  Okay
MessagePosté le: Sam 17 Mai - 17:57 (2014)    Sujet du message: BMW : Rappel contrôle connecteurs de pompe à essence Répondre en citant
chaopie
Le fait de faire ton entretien toi même ne t'empêche pas de passer en concession pour les rappels constructeurs à mon sens.
MessagePosté le: Dim 18 Mai - 06:50 (2014)    Sujet du message: BMW : Rappel contrôle connecteurs de pompe à essence Répondre en citant
tout à fait exact et les rappels sont gratuits.
Évidemment, si on n'est pas connu du réseau des concessionnaires, on ne peut être prévenu.
Dans ce cas ci, le contrôle devait se faire lors de l'entretien, ce n'est pas à proprement parlé un rappel.
Mais avec internet, tout le monde sait et demande le contrôle même si aucun entretien n'est prévu.  Razz
MessagePosté le: Dim 18 Mai - 14:46 (2014)    Sujet du message: BMW : Rappel contrôle connecteurs de pompe à essence Répondre en citant
je l avais déjà dit le 26 mars  Mr. Green
MessagePosté le: Dim 18 Mai - 17:18 (2014)    Sujet du message: BMW : Rappel contrôle connecteurs de pompe à essence Répondre en citant
tout à fait exact mais on pensait que seules les S1000RR étaient concernées   Razz
le problème concerne beaucoup d'autres modèles...  Confused
les 3 HP2 sont en concession pour contrôle & action  me voilà obligé d'aller
le matin à la gare en katoche  Mr. Green
MessagePosté le: Dim 18 Mai - 19:11 (2014)    Sujet du message: BMW : Rappel contrôle connecteurs de pompe à essence Répondre en citant
j avais aussi parlé de la HP2S  Okay
MessagePosté le: Lun 19 Mai - 05:33 (2014)    Sujet du message: BMW : Rappel contrôle connecteurs de pompe à essence Répondre en citant
ça c'est vrai, le 27 mars   Razz
BMW utilisant beaucoup de produits communs à plusieurs modèles, les problèmes se
retrouvent dans tous bien évidemment.
MessagePosté le: Ven 23 Mai - 12:24 (2014)    Sujet du message: BMW : Rappel contrôle connecteurs de pompe à essence Répondre en citant
3 actions effectués, j'attends le détail Razz
voir la réponse de BMW aux USA (à partir de la page 3)
http://www-odi.nhtsa.dot.gov/acms/cs/jaxrs/download/doc/UCM447639/RCDNN-13V…
MessagePosté le: Mar 27 Mai - 10:40 (2014)    Sujet du message: BMW : Rappel contrôle connecteurs de pompe à essence Répondre en citant
rien de plus ne m'a été dit si ce n'est que les synchros étaient vraiment à faire. Razz
Je vais recontrôler la consommation.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 09:43 (2018)    Sujet du message: BMW : Rappel contrôle connecteurs de pompe à essence
