vidange boite et pont : quantité ?
titi974
MessagePosté le: Dim 6 Avr - 16:47 (2014)    Sujet du message: vidange boite et pont : quantité ? Répondre en citant
bonjour à tous
je compte commander de l huile castrol 75w140 pour faire la vidange du pont de ma MM et dans le même temps faire la vidange de boite
cette huile de pont est elle compatible avec la boite de la MM ?
connaissez vous les quantités d huile dans la boite et le pont, afin que j'en commande en conséquence ?
merci Wink
MessagePosté le: Dim 6 Avr - 16:47 (2014)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 6 Avr - 18:52 (2014)    Sujet du message: vidange boite et pont : quantité ? Répondre en citant
pour la boite c est de la 80w90
titi974
MessagePosté le: Dim 6 Avr - 19:40 (2014)    Sujet du message: vidange boite et pont : quantité ? Répondre en citant
et si je mets la 75/140 dans la boite, ça pose probleme ??
MessagePosté le: Dim 6 Avr - 22:43 (2014)    Sujet du message: vidange boite et pont : quantité ? Répondre en citant
Non Charlier sur les GS et autres flats 75/140 Okay
MessagePosté le: Lun 7 Avr - 06:01 (2014)    Sujet du message: vidange boite et pont : quantité ? Répondre en citant
mon concessionnaire BMW met de la Castrol MTX full synthétique 75-140
En quantité, je vois 0,22 l couple conique et 0,90l pour la boite.
http://www.castrol.com/liveassets/bp_internet/castrol/castrol_switzerland/S…
MessagePosté le: Lun 7 Avr - 06:12 (2014)    Sujet du message: vidange boite et pont : quantité ? Répondre en citant
il y avait un sujet ici
http://jemelapetenflat.xooit.be/t3295-Huile-PONT-BOITE-CASTROL-SAF-XO-75W-9…
et la doc BMW ici :
http://www.maxbmwmotorcycles.com/fiche/PartsDetails.aspx?source=catalog&amp…
titi974
MessagePosté le: Lun 7 Avr - 06:38 (2014)    Sujet du message: vidange boite et pont : quantité ? Répondre en citant
Nickel merci !!
Comme ça, je commande 1L de 75w140 et je fais pile poil la boite et le pont Okay
MessagePosté le: Aujourd’hui à 05:55 (2018)    Sujet du message: vidange boite et pont : quantité ?
