bougies irridium
chaopie
MessagePosté le: Mar 25 Mar - 18:28 (2014)    Sujet du message: bougies irridium Répondre en citant
Bjr
On lit plein de debats sur l'interet des bougies "irridium" sur les forums GS adventure et autres
j'ai monté ca sur ma GSA sans ressentir un interet quelconque ... la durée de vie peut etre ???
On ne lit rien sur l'interet de passer a l'irridium sur l'HP2
certains d'entre vous ont ils une experience de ces bougies ??
idem pour l'interet du K&N tant vanté par certains et tant decrié par d'autres
Merci pour vos avis ... je change bougies et filtre ce printemps ..
Pierre
MessagePosté le: Mar 25 Mar - 18:28 (2014)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mar 25 Mar - 19:13 (2014)    Sujet du message: bougies irridium Répondre en citant
bougies : je ne sais pas ;
K&N : j'ai beaucoup lu et il semble que le débit d'air des filtres d'origine n'est pas l'élément
qui empêche le moteur de bien aller.
Donc, j'ai enlevé mes K&N et remis les papiers qui sont plus filtrants.
Je nettoie régulièrement mes filtres papier à l'air comprimé après les avoir 'frappé' doucement au sol
pour enlever les insectes & les graviers.
MessagePosté le: Mar 25 Mar - 19:37 (2014)    Sujet du message: bougies irridium Répondre en citant
"The stock filter will flow MORE THAN ENOUGH AIR to give you ALL THE HORSEPOWER the engine has to give"
http://www.billswebspace.com/AirFilterTest.htm
MessagePosté le: Aujourd’hui à 18:31 (2018)    Sujet du message: bougies irridium
