montage accelerator, la MM ne démarre plus
titi974
MessagePosté le: Lun 6 Jan - 08:22 (2014)    Sujet du message: montage accelerator, la MM ne démarre plus Répondre en citant
je suis en train de monter l accelerator
j ai démonte les caches, sorti le réservoir d essence, monter l accelerator sur la sortie IAT de la boite a air, relié l autre extremité sur le fil,
remis le reservoir, rebranché les durites d essence sur la pompe, et la moto ne démarre plus !!
le démarreur se lance mais pas le moteur ! merde que se passe t il ?
j ai tout vérifié et tout est bien branché
MessagePosté le: Lun 6 Jan - 08:22 (2014)    Sujet du message: Publicité
titi974
MessagePosté le: Lun 6 Jan - 09:09 (2014)    Sujet du message: montage accelerator, la MM ne démarre plus Répondre en citant
bon......je démonte a nouveau, vire l accelerator, remonte le réservoir, elle démarre
pas possible qu un simple fil monté sur l IAT mette la moto en défaut, alors je redémonte, rebranche l accelerator, remonte le tout et.......elle démarre à nouveau
va comprendre Question
MessagePosté le: Lun 6 Jan - 10:34 (2014)    Sujet du message: montage accelerator, la MM ne démarre plus Répondre en citant
Voir démarreur !
MessagePosté le: Lun 6 Jan - 10:35 (2014)    Sujet du message: montage accelerator, la MM ne démarre plus Répondre en citant
tu pouvais installer ça sans enlever le réservoir... Razz
A mon avis, le problème vient d'un mauvais positionnement du connecteur électrique au réservoir (jauge)
lors du 1er remontage
titi974
MessagePosté le: Lun 6 Jan - 10:44 (2014)    Sujet du message: montage accelerator, la MM ne démarre plus Répondre en citant
impossible le branchement IAT est sous le réservoir, j ai essayé mais impossible d y accéder
bon ben, elle tourne, je l ai démarré plusieurs fois et RAS
je pense a une durite d essence mal clipsée, peut etre........
MessagePosté le: Lun 6 Jan - 11:23 (2014)    Sujet du message: montage accelerator, la MM ne démarre plus Répondre en citant
j'ai mis et enlevé l'accelerator sur la MM1 & remis sur la MM2
Jamais eu besoin d'enlever le réservoir à aucunes des deux  Razz
titi974
MessagePosté le: Lun 6 Jan - 11:36 (2014)    Sujet du message: montage accelerator, la MM ne démarre plus Répondre en citant
ben toi,  t as des doigts de fée !! Wink
non parce que les miens, ils passaient pas, faut dire que le quintal est dépassé Mr. Green
MessagePosté le: Mar 7 Jan - 15:49 (2014)    Sujet du message: montage accelerator, la MM ne démarre plus Répondre en citant
il faut juste soulever un peu le réservoir mais il y a moyen de le faire sans le démonter.
Mais oui en effet, j'ai des doigts de fée Mr. Green Mr. Green
titi974
MessagePosté le: Jeu 9 Jan - 10:15 (2014)    Sujet du message: montage accelerator, la MM ne démarre plus Répondre en citant
ce matin, j ai été faire poser de nouveaux pneus et vidanger la fourche de ma MM
juste 20 bornes donc difficile d avoir un jugement définitif sur l accelerator mais mon premier ressenti c est que ça ne change absolument rien !!
pas + de couple en bas, le frein moteur reste le même, bref j ai ressenti aucun changement
on verra avec les bornes mais pour le moment suis déçu......heureusement que ça coute pas cher ce truc Neutral
MessagePosté le: Jeu 9 Jan - 10:46 (2014)    Sujet du message: montage accelerator, la MM ne démarre plus Répondre en citant
le système améliore un peu le ratio A/F et supprime les 'trous' à certains régimes.
Et puis tu as peut être une MM bridée par l'électronique
Je t'assure bien que celle d' An7ho va du tonnerre depuis qu'elle a été remise à sa puissance nominale avec
l'accélérator en plus Okay
titi974
MessagePosté le: Jeu 9 Jan - 10:49 (2014)    Sujet du message: montage accelerator, la MM ne démarre plus Répondre en citant
ma MM est débridée mais rien senti de plus avec cet accelerator Rolling Eyes
MessagePosté le: Jeu 9 Jan - 11:29 (2014)    Sujet du message: montage accelerator, la MM ne démarre plus Répondre en citant
passage au banc avant-après est le seul moyen objectif de mesurer l'impact du produit.
Les "impressions" humaines sont très souvent fausses
MessagePosté le: Jeu 9 Jan - 22:31 (2014)    Sujet du message: montage accelerator, la MM ne démarre plus Répondre en citant
L'accelerator ne m'a pas semblé apporter plus de couple néanmoins j'ai ressenti plus de régularité, un ralenti plus régulier et surtout une impression de reprendre
plus facilement avec au moins 1000 tr/mn de moins.
Moins de frein moteur à mon sens.
Elle pète plus en rétrogradant et j'aime bien Mr. Green
titi974
MessagePosté le: Dim 12 Jan - 10:37 (2014)    Sujet du message: montage accelerator, la MM ne démarre plus Répondre en citant
hier bonne sortie de 150 bornes, uniquement de virolos, et je n ai absolument pas senti les bienfaits de l accelerator
le ralenti reste le même, pas moins de frein moteur et pas + de couple
bref, pour moi en tout cas, ça ne sert à rien Rolling Eyes
MessagePosté le: Dim 12 Jan - 10:57 (2014)    Sujet du message: montage accelerator, la MM ne démarre plus Répondre en citant
MessagePosté le: Aujourd’hui à 03:57 (2018)    Sujet du message: montage accelerator, la MM ne démarre plus
