KTMarc
Aller à la page: 1, 2, 3, 4, 5, 6  >
MessagePosté le: Jeu 26 Déc - 20:09 (2013)    Sujet du message: KTMarc Répondre en citant
MessagePosté le: Jeu 26 Déc - 20:09 (2013)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Ven 27 Déc - 15:31 (2013)    Sujet du message: KTMarc Répondre en citant
moto chez le concessionnaire pour la mise en conformité route (clignoteurs, rétroviseurs,support & éclairage plaque) ,
pose de poignées 2K (63002021100) et protèges mains à renfort aluminium Acerbis,
mise du ressort Ar correspondant au poids du pilote  Razz
MessagePosté le: Sam 28 Déc - 09:22 (2013)    Sujet du message: 2014 vs 2013 Répondre en citant
2014 vs 2013
http://www.motoonline.com.au/2013/05/08/2014-model-ktm-exc-range-breaks-cov…
MessagePosté le: Sam 28 Déc - 10:19 (2013)    Sujet du message: KTMarc Répondre en citant
CARACTERISTIQUESHP2EKTM EXC 450 6 Days (2014)
TypeAir/oil-cooled flat twin ('Boxer') 4-stroke, one camshaft and four valves per cylinderMoteur à essence monocylindre à 4 temps, refroidissement liquide
Alésage x course101 mm x 73 mm95mm x 63,4mm
Cylindrée1,170 cc449,3 cm³ (27,418 cu in)
Puissance nominale105 ch (77 kW) à 7,000 rpm53 ch
Couple max.115 Nm at 5,500/min??
Taux de compression11.0 : 1??
Gestion moteurElectronic intake pipe injection/BMS-K digital engine management with overrun fuel cut-off, twin-spark ignitionÀ DC-CDI sans rupteur, avance numérique. gestion moteur EMS de Keihin avec injection électronique et papillons de 42 mm
EmbrayageSingle dry plate clutch, hydraulically operatedEmbrayage multidisques DDS en bain d'huile/à actionnement hydraulique
CadreTubular steel space frameCadre tubulaire central en acier au chrome-molybdène
Guidage de la roue avant / SuspensionWAD upside-down front fork, Ø 45 mm, compression damping continuously adjustable in two ranges, rebound damping adjustablefourche 48 mm 4CS à cartouche fermée de WP Suspension.
Guidage de la roue arrière / SuspensionForged aluminium single-sided swinging arm with BMW Motorrad Paralever; Air Damping System, spring pre-load and damping continuously adjustable by means of air pressureWP Suspension PDS 5018 DCC
Débattement avant / arrière270 mm / 250 mm292 mm / 335 mm
Empattement1,625 mm1.482±10 mm
Chasse157 mm
Angle de tête de fourche57.5°63,5°
RouesCross-spokejantes haute qualité de GIANT en aluminium 7050 extrêmement robuste avec marquage Six Days exclusif et moyeux fraisés CNC
Jante, avant1.85 x 21"1.60 x 21"
Jante, arrière2.50 x 17"2.15 x 18"
Pneu, avant90/90 - 2180/ 100 - 21 M/C 51M TT - MAXXIS MAXX CROSS SI
Pneu, arrière140/80 - 1740/80 - 18 M/C 70R TT - MAXXIS MAXX ENDURO
Freins, avantSingle disc, diameter 305 mm, double-piston floating caliperSingle disk 260mm floating caliper, Wave
Freins, arrièreSingle disc, diameter 265 mm, double-piston floating caliperSingle disk 220mm floating caliper, Wave
Longueur2,350 mm
Largeur (rétroviseurs compris)880 mm
Hauteur (hors rétroviseurs)1,266 mm
Hauteur de selle à vide920 mm (low seat: 895 mm)970 mm
Poids à vide en ordre de marche (tous pleins faits) 1)195 kg118 kg (-77)
Poids à sec175 kg111 kg (-64)
Capacité utile du réservoir13.0 l9.0 l
CarburantSupercarburant sans plomb (ROZ 98)Supercarburant sans plomb (ROZ 95)
MessagePosté le: Sam 28 Déc - 18:45 (2013)    Sujet du message: KTMarc Répondre en citant
à ce prix là, faudrait pas qu'ils soient sur la moto Shocked
141€ pour des autocollants, ils doivent être imprimés sur du vélin Mr. Green
http://cdn3.ktmsqualonline.com/kits-deco/50000005-kit-stickers-six-jours-it…
MessagePosté le: Dim 29 Déc - 11:42 (2013)    Sujet du message: KTMarc Répondre en citant
autocollants sur une G450X :
64.9€ 2 flancs : 2 x 32.45€ (Ref 46 63 7 717 779 et 780)
107.97€ autres graphiques (Ref 46 63 7 727 745)
172.87€ Total
MessagePosté le: Dim 29 Déc - 17:25 (2013)    Sujet du message: KTMarc Répondre en citant
Kit déco à 190€  Shocked
http://www.eight-racing.com/fr/117-kit-deco-ktm-exc
MessagePosté le: Lun 30 Déc - 12:17 (2013)    Sujet du message: KTMarc Répondre en citant
Si je voulais remplacer la HP2E par une KTM Adv 1190 R
seul hic : + 31 kg
Modèle 1190 ADVENTURE R (217 kg sans carburant(*)
15.498 Version de base
00.745 Kit Confort
01.158 Kit Son & Style
00.846 Kit voyage R
00.583 Kit Rally
00.452 Topcase Touring
19.282 TOTAL
- 1.543 (8% réduct)
17.739€
http://www.ktm.com/be-fr/travel/1190-adventure-r/calculateur-ktm-powerparts…
90% de 13 litres = 11,7 litres
11,7 litres x 0,755 kg = 8,83 kg
HP2E en ordre de marche avec 90% du réservoir plein (de 13l) : 195 kg
ADV en ordre de marche avec la même quantité d'essence : 217 + 8,83 = 226 kg
MessagePosté le: Lun 30 Déc - 18:03 (2013)    Sujet du message: KTMarc Répondre en citant
HP2MM a écrit:
mise du ressort Ar correspondant au poids du pilote + équipement.
Avant le setting des suspensions, la première chose à faire est de vérifier le taux d'élasticité du ressort Ar :
L'unité est le Nmm, ce qui indique la force nécessaire pour comprimer le ressort de 1 mm.
Indications prescrites : Taux d'élasticité
Poids du pilote : 65... 75 kg 69 N/mm
Poids du pilote : 75... 85 kg 72 N/mm : Standard Rider pour l'usine
Poids du pilote : 85... 95 kg 76 N/mm
MessagePosté le: Jeu 2 Jan - 08:35 (2014)    Sujet du message: KTMarc Répondre en citant
Les Ref du ressort sont là :
MessagePosté le: Jeu 2 Jan - 22:00 (2014)    Sujet du message: KTMarc Répondre en citant
Équipement Pilote :
J'ai décidé de prendre les composants dans plusieurs marques  :
Gilet de protection Axo air cage
Genouillères Acerbis X-Strong Knee
Veste enduro étanche Axo Stone Noir
Pantalon enduro étanche Acerbis freeland Noir
bottes SIDI Crossfire 2 Noir-Blanc
Casque Fox V4 Carbon Noir
Lunettes Racecraft 2014
Gants Thor Deflector
Total
MessagePosté le: Ven 3 Jan - 09:16 (2014)    Sujet du message: Re: KTMarc Répondre en citant
ou une G450X ça va aussi Razz
http://www.youtube.com/watch?v=ESKa2IXTgcw#t=17
MessagePosté le: Ven 3 Jan - 10:39 (2014)    Sujet du message: KTMarc Répondre en citant
Équipement Pilote :
On peut avoir une photo en grand uniforme  Mr. Green Okay
MessagePosté le: Ven 3 Jan - 11:58 (2014)    Sujet du message: KTMarc Répondre en citant
j'ai pas encore tout, il y a des choses en commande Razz
promis, je ferai un 'book' Mr. Green
Presque tout en couleurs neutres (noir-blanc)
Gillet AXO
Pantalon étanche Acerbis Freeland
SIDI Crossfire 2
MessagePosté le: Sam 4 Jan - 15:38 (2014)    Sujet du message: KTMarc Répondre en citant
j'ai finalement opté pour une RALLYE JACKET KTM Razz
MessagePosté le: Aujourd’hui à 01:51 (2017)    Sujet du message: KTMarc
Page 1 sur 6
