Les base de l' Enduro
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Je me la pète en FLAT-BMW Index du Forum -> Balades - Voyages - Compétitions -> Ecolage Pilote
MessagePosté le: Lun 16 Déc - 16:18 (2013)    Sujet du message: Les base de l' Enduro Répondre en citant
vous trouverez plusieurs fois l'importance du regard, comme signalé dans le sujet "Le Regard" Razz
http://jemelapetenflat.xooit.be/t4604-le-regard.htm
Préparation moto Balade ou Compétition
1) nettoyer filtre à air à chaque sortie
2) graisser la chaîne à chaque sortie
3) allumage : démonter le cache à chaque lavage de la moto et laisser sécher (2T)
4) carburateur à nettoyer à chaque lavage de la moto (2T)
5) vérifier usure plaquettes
Réglage des suspension.
à la fabrication, les suspensions sont réglées pour un pilote d'environ 70 kg
1) mise de ressorts en fonction du poids du pilote en tenue
2) régler la précontrainte (la moto doit s'écraser de 100 mm quand le pilote s'assied dessus)
3) si pas Bib mousse : pression des pneus env. 1Kg
Equipement Pilote
1) casque homologué avec mentonnière protection mâchoire
2) lunettes pour la boue
3) protection pare-pierres abdomen & dos
4) protection tibias & genoux
5) bottes renforcées tibia & bout de pied
6) gants
Pilotage
en position assise pour se reposer, regarder très loin
sur chemins plus difficiles : debout sur poses pieds et regard très lointain pour anticiper les difficultés
Franchissement petite marche très courte ; montée abrupte
1) prise d'élan importante
2) basculer le corps sur l'avant de la moto (buste contre guidon)
3) on grimpe gaz coupés (sur l'inertie)
4) 2 doigts sur l'embrayage au sommet pour éviter de caler
Franchissement petite marche très courte ; descente abrupte
1) arriver très lentement devant la marche
2) positionner le corps très en arrière, les fesses touchent carrément le garde boue arrière
3) ne surtout pas toucher le frein avant pour ne pas bloquer la roue
Franchissement grande montée longue
1) prendre le maximum de vitesse en bas
2) essayer de garder une vitesse constante toute la montée
3) rester debout sur les pose pieds
4) regard capital pour le choix de la trajectoire, ne restez pas le nez collé sur la roue avant
5) jambes fléchies
6) buste près du guidon
7) tête presque au dessus du garde boue avant
Si bloqué dans une côte
1) mettre beaucoup de poids sur la roue motrice en s'asseyant sur la selle
2) une fois reparti, se relever
3) ne pas se crisper au guidon, le plus souple possible
Montée très courte & très raide
1) regarder très loin (même si grosse ornière à l'entrée)
2) appuyer très fort sur les pose pieds pour avoir une bonne motricité
3) avoir quasiment le buste contre le guidon
Descente courte
1) bien doser le freinage roue avant
2) bien doser freinage roue arrière pour ne pas caler
3) mettre son corps très à l'arrière, pratiquement les fesses sur le garde boue arrière
Descente légèrement pierreuse
1) ne pas se crisper
2) laisser libre la moto entre les jambes
3) corps légèrement sur l'arrière (comme dans toutes les descentes)
4) mais pas les fesses qui touchent le garde boue arrière
Très longue descente très raide
1) bien répartir freinage avant-arrière
2) avoir quasiment les fesses sur le garde boue arrière
3) regarder très loin dans le sens de la descente pour éviter les pièges (racines, ornières, pierres)
4) jambes plus ou moins serrées
5) le regard comme tjrs se porte sur la prochaine difficulté pour évaluer la meilleure trajectoire
Enchainement de grandes courbes sur chemin de terre
1) position debout
2) la force de l'appui sur les repose pieds est déterminante
3) les genoux serrent le réservoir
4) le buste est bien droit plus ou moins vers l'avant
5) les bras sont très souples
Cours d'eau peu profond
1) debout bien en équilibre et léger filet de gas
Gué plus profond
1) assis sur la selle
2) traverser pieds relevés pour les garder secs
Gué plus piègeux
1) debout pour être prêt à rattraper l'équilibre
Lit de rivière (pierrier)
1) debout sur pose pieds
2) regarder très loin pour repérer les grosses pierres
3) jambes plutôt écartées
4) accélération linéaire sans à-coups
Franchissement des racines
1) avoir une certaine vitesse pour passer avec l'inertie et l'élan
2) coup de gaz et cabrer la roue avant pour passer la racine
3) au moment où la roue arrière touche la racine, basculer le corps vers l'avant
Traverser un bourbier
1) marquer un temps d'arrêt avant de s'élancer
2) choisir la bonne trajectoire (où le bourbier est le moins profond)
3) garder les gaz ouverts pour en sortir au plus vite
Les dévers
1) sortir légèrement le corps vers l'aval
2) appuyer très fort sur le pose pieds aval
3) accélération très linéaire, pas de coup
Virages en dévers
1) appuyer très fort sur le pose pieds aval
2) accélération très linéaire, pas de coup
Regard dans les spéciales
1) regarder 5 mètres devant mais aussi très loin pour anticiper le prochain obstacle
Passage des virages dans les spéciales
1) il se décompose en 3 parties :
2) * freinage en position debout, bien en appui sur les repose pieds et coudes légèrement écartés
3) * relâcher les freins & s’assoir sur la selle et tendre la jambe intérieure (balancier d'équilibrage) et pied extérieur en appui maximum
4) * remise de la jambe tendue sur le pose pied avec appui maximum jusqu'à la sortie de la courbe
Faire un saut en montée
1) se fait en 4 parties
2) * prise d'élan, debout sur les repose pieds, bien en appui
3) * l'appel du saut : bon coup de gaz pour rééquilibrer la machine
4)* en l'air, équilibrer la moto pour ne pas piquer en avant
5) * amortir avec ses jambes à la réception sur le sol
Faire un saut en descente
1) * prise d'élan, debout sur les repose pieds, bien en appui
2) * coup de gaz au moment de sauter
3) * amortir avec ses jambes à la réception sur le sol et coup de gaz pour repartir plus vite
MessagePosté le: Lun 16 Déc - 16:18 (2013)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mar 17 Déc - 08:28 (2013)    Sujet du message: Les base de l' Enduro Répondre en citant
Source : Les Techniques Du Pilotage Enduro par Stéphane Peterhansel
http://www.youtube.com/watch?v=JY6Ceq8fTXY
MessagePosté le: Mar 17 Déc - 17:34 (2013)    Sujet du message: Les base de l' Enduro Répondre en citant
Pour ceux qui savent presque tout et qui n'ont pas de temps à perdre, voici les endroits des différents chapitres. Razz
Ils peuvent aller directement au sujet Razz
A vous de faire vos choix Okay
NB
si un de vous pense avoir de meilleures techniques, je suis preneur
Pilotage
en position assise pour se reposer, regarder très loin (12'46")
sur chemins plus difficiles : debout sur poses pieds et regard très lointain (13'04") pour anticiper les difficultés
Franchissement petite marche très courte ; montée abrupte (13'45")
Franchissement petite marche très courte ; descente abrupte (13'55")
Franchissement grande montée longue (17'55")
Si bloqué dans une côte (20'17")
Montée très courte & très raide (22'40")
Descente courte (23'17")
Descente légèrement pierreuse (23'58")
très longue descente très raide (24'40")
Enchainement de grandes courbes sur chemin de terre (29'50")
Cours d'eau peu profond (30'30")
Gué plus profond (31'10")
Gué plus piegeux (31'24")
Lit de rivière (pierrier) (32'05")
Franchissement des racines (33'14")
Traverser un bourbier (oublié de noter Razz )
Les dévers (35'00")
Virages en dévers (35'45")
Regard dans les spéciales (38'10")
Passage des virages dans les spéciales (40'20")
Faire un saut en montée (44'20")
Faire un saut en descente (45'10")
An7ho
MessagePosté le: Mar 17 Déc - 22:22 (2013)    Sujet du message: Les base de l' Enduro Répondre en citant
Beau boulot, je me réjouis d'avoir des avis d'enduristes Razz
-- Triumph Daytona 675 --
-- BMW HP2 MegaMoto --
-- DayTony RuleZ --
MessagePosté le: Jeu 19 Déc - 10:29 (2013)    Sujet du message: Les base de l' Enduro Répondre en citant
quelques exemples de petits franchissements par Antoine Meo
http://www.youtube.com/watch?v=QpHtJyGMPKo
Palmares
http://www.antoine-meo.com/rider/
Crédibilité :
MessagePosté le: Aujourd’hui à 19:59 (2018)    Sujet du message: Les base de l' Enduro
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Je me la pète en FLAT-BMW Index du Forum -> Balades - Voyages - Compétitions -> Ecolage Pilote Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
