R1200GS LC vs HP2E
MessagePosté le: Lun 16 Déc - 09:20 (2013)    Sujet du message: R1200GS LC vs HP2E Répondre en citant
rien de mieux que quelques chiffres Okay
Rapport Poids/Puissance modèles de BASE
HP2E                  0,538 hp/kg
R1200GS LC      0,525 hp/kg
MoteurR1200GS LCHP2E
TypeBoxer bicylindre 4 temps à refroidissement par air/eau, deux arbres à cames en tête, arbre d’équilibrage centralAir/oil-cooled flat twin ('Boxer') 4-stroke, one camshaft and four valves per cylinder
Alésage x course101 mm x 73 mm101 mm x 73 mm
Cylindrée1170 cm31,170 cc
Puissance nominale125 ch (92 kW) à 7750 tr/min 105 ch (77 kW) à 7,000 rpm
Couple max.125 Nm à 6500 tr/min115 Nm at 5,500/min
Taux de compression12,5 / 111.0 : 1
Gestion moteurInjection électronique numérique : BMS-K+ cartographie numérique et ride by wireElectronic intake pipe injection/BMS-K digital engine management with overrun fuel cut-off, twin-spark ignition
DépollutionCatalyseur 3 voies à régulation lambda, norme antipollution EU3Closed-loop 3-way catalytic converter, emission standard EU-3
Performances / Consommations
Vitesse maximale (sur circuit)Supérieure 200 km/h200 km/h
Consommation de carburant en l/100 km à une vitesse constante de 90 km/h4,1 l4.1 l
Consommation de carburant en l/100 km à une vitesse constante de 120 km/h5,5 l5.5 l
Type de carburantSuper sans plomb, indice d’octane 95-98 (RON)Unleaded premium, octane number 98 (RON), automatic knock control permits operation with minimum octane number 95 (RON).
Equipement électrique
AlternateurTriphasé 580 W (puissance nominale)three-phase alternator 600 W
Batterie12 V / 11,8 Ah, sans entretien12 V / 12 Ah, maintenance-free
Transmission
EmbrayageEmbrayage en bain d’huile, commande hydrauliqueSingle dry plate clutch, hydraulically operated
Boîte de vitessesBoîte de vitesses 6 rapports à commande par crabots, pignons à denture hélicoïdaleConstant mesh 6-speed gearbox with helical gear teeth
TransmissionCardanShaft drive
Partie cycle / Freins
CadreCadre en deux parties avec moteur porteurTubular steel space frame
Guidage de la roue avant / SuspensionTelelever BMW Motorrad, diamètre des fourreaux 37 mm, combiné ressort-amortisseur centralWAD upside-down front fork, Ø 45 mm, compression damping continuously adjustable in two ranges, rebound damping adjustable
Guidage de la roue arrière / SuspensionMonobras oscillant en aluminium avec Paralever BMW Motorrad, combiné ressort-amortisseur WAD àForged aluminium single-sided swinging arm with BMW Motorrad Paralever; Air Damping System, spring pre-load and damping continuously adjustable by means of air pressure
amortissement asservi au débattement, précontrainte réglable en continu par vérin hydraulique et molette
Débattement avant / arrière190 mm / 200 mm270 mm / 250 mm
Empattement1,507 mm1,625 mm
Chasse99,6 mm157 mm
Angle de tête de fourche64,5°57.5°
RouesEn fonte d'aluminiumCross-spoke
Jante, avant3,00 x 19"1.85 x 21"
Jante, arrière4,50 x 17"2.50 x 17"
Pneu, avant120/70 R1990/90 - 21
Pneu, arrière170/60 R17140/80 - 17
Freins, avantFrein double disque flottant (Ø 305 mm), étrier à 4 pistons radiauxSingle disc, diameter 305 mm, double-piston floating caliper
Freins, arrièreFrein monodisque (Ø 276 mm), étrier flottant double pistonSingle disc, diameter 265 mm, double-piston floating caliper
ABSABS intégral BMW Motorrad (partiellement couplé) de série, déconnectable
Dimensions / Poids
Longueur2,210 mm2,350 mm
Largeur (rétroviseurs compris)953 mm880 mm
Hauteur (hors rétroviseurs)1,450 mm1,266 mm
Hauteur de selle à vide850 / 870 mm ((selle basse* 820 / 840 mm, kit de surbaissement* 790 / 810 mm) *OE920 mm (low seat: 895 mm)
Arcade entrejambe (à vide)1870 / 1910 mm (selle basse* 1820 / 1860 mm, kit de surbaissement* 1.770 / 1.810 mm) *OE1,980 mm (low seat: 1,930 mm)
Poids à vide en ordre de marche (tous pleins faits) 1)238 kg195 kg
Poids à sec??????
175 kg
Poids total maximum autorisé450 kg380 kg
Charge utile (avec équipement de série)212 kg185 kg
Capacité utile du réservoir20,0 l13.0 l
Réserveapprox. 4,0 lapprox. 2.0 l
MessagePosté le: Lun 16 Déc - 09:20 (2013)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mar 16 Fév - 16:09 (2016)    Sujet du message: Re: R1200GS LC vs HP2E Répondre en citant
Rapport Puissance/Poids modèles de BASE
0,663 hp/kg HP2S
0,567 hp/kg MM
0,538 hp/kg HP2E
0,525 hp/kg R1200GS LC (poids de base sans options)
les HP2S, Mega, HP2E sont encore des boxer dans le coup Okay
MessagePosté le: Sam 31 Déc - 09:56 (2016)    Sujet du message: R1200GS LC vs HP2E Répondre en citant
2005 : 13.150€ + 950€ ABS = 14.100€
2016 : R1200GS 2005 30.000km - ABS 7.000€
Perte : 7.100€ (50%)
2005 : 17.950€
2016 : HP2E 2005 30.000km 14.000€
Perte : 3.950€ (22%)
Conclusion
faut être RICHE pour acheter une GS neuve Razz
elbicho
MessagePosté le: Sam 31 Déc - 14:56 (2016)    Sujet du message: R1200GS LC vs HP2E Répondre en citant
Encore un sujet représentatif et traité "aux petits oignons" Okay
...Bravo HP2Marc
Tu eres un verdadero professional !!...Aplausos !!
MessagePosté le: Sam 7 Jan - 07:32 (2017)    Sujet du message: R1200GS LC vs HP2E Répondre en citant
2017 vs 2016 : + 6 kg ??
As far as I can see current US 2017 and 2016 models have the same unladen weight, i.e. 238kg or 525lbs.
Current Euro 2017 models with all the latest 2017 updates are 244kg or 538lbs.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 17:06 (2018)    Sujet du message: R1200GS LC vs HP2E
