R1200GS LC - Remplacement filtre à air
MessagePosté le: Mar 3 Déc - 10:22 (2013)    Sujet du message: R1200GS LC - Remplacement filtre à air Répondre en citant
http://www.advrider.com/forums/showpost.php?p=22901271&postcount=2
Selon Jim, les filtres K&N sont inutiles et il préfère conserver les filtres papiers originaux.
"The stock filter is NOT a limiting factor for power. The only reason to swap to an oiled filter is that they are cleanable.
However, the risk of sensor damage and lesser filtration remove them as a possibility IMHO".
MessagePosté le: Mar 3 Déc - 10:22 (2013)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mar 3 Déc - 17:46 (2013)    Sujet du message: R1200GS LC - Remplacement filtre à air Répondre en citant
Bizarre j'aime pas les KN !
MessagePosté le: Mar 3 Déc - 18:46 (2013)    Sujet du message: R1200GS LC - Remplacement filtre à air Répondre en citant
Uni Filter fait un filtre en mousse + pré-filtre qui se met dans la prise d'air : AU 7315KIT
http://www.uniflow.com.au/contents/en-us/d57.html
MessagePosté le: Jeu 5 Déc - 13:15 (2013)    Sujet du message: R1200GS LC - Remplacement filtre à air Répondre en citant
un avis différent sur les filtres originaux vs K&N
http://www.advrider.com/forums/showpost.php?p=22922015&postcount=16
MessagePosté le: Jeu 5 Déc - 13:47 (2013)    Sujet du message: R1200GS LC - Remplacement filtre à air Répondre en citant
Voila pourquoi en TT y a que du mousse pour les terrains a poussière !
MessagePosté le: Jeu 5 Déc - 14:07 (2013)    Sujet du message: R1200GS LC - Remplacement filtre à air Répondre en citant
ce qui prouve bien que la GS n'est pas faite pour les terrains poussiéreux, ni la HP2E évidemment Razz
cette personne a modifié la prise d'air en plus d'y avoir mis un K&N
MessagePosté le: Aujourd’hui à 20:57 (2018)    Sujet du message: R1200GS LC - Remplacement filtre à air
