R1200GS LC - Technical Doc.
MessagePosté le: Ven 29 Nov - 17:32 (2013)    Sujet du message: R1200GS LC - Technical Doc. Répondre en citant
http://www.maxbmwmotorcycles.com/fiche/DiagramsMain.aspx?vid=55471&rnd=…
MessagePosté le: Ven 29 Nov - 17:32 (2013)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Ven 29 Nov - 19:18 (2013)    Sujet du message: R1200GS LC - Technical Doc. Répondre en citant
http://www.realoem.com/bmw/partgrp.do?model=0A01&mospid=55470
MessagePosté le: Ven 29 Nov - 19:21 (2013)    Sujet du message: R1200GS LC - Technical Doc. Répondre en citant
http://www.ascycles.com/Illustrated_catalog2/MicroList.aspx?id=55471
MessagePosté le: Mar 3 Déc - 13:58 (2013)    Sujet du message: R1200GS LC - Technical Doc. Répondre en citant
le moteur LC a un mécanisme de décompression qui permet un démarrage plus facile.
Ce mécanisme se supprime via la force centrifuge de pièces en rotation.
Celà a permis de réduire le poids :
* batterie plus petite ;
* démarreur plus petit.
Je vois que même chez BMW, du poids on s'occupe... Mr. Green
http://www.advrider.com/forums/showpost.php?p=22899716&postcount=1595
MessagePosté le: Mer 18 Déc - 16:59 (2013)    Sujet du message: R1200GS LC - Technical Doc. Répondre en citant
version USA, probablement des différences en ce qui concerne l'éclairage
Tout est là et même en français Mr. Green
"mode image"
MessagePosté le: Mer 18 Déc - 17:00 (2013)    Sujet du message: Vidange couple conique Répondre en citant
pour ceux qui font les entretiens eux-mêmes, plus besoin d'enlever la roue pour changer l'huile du pont Okay
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=0A11&mospid=55471&btn…
bouchon de remplissage
MessagePosté le: Mer 15 Oct - 22:15 (2014)    Sujet du message: R1200GS LC - Technical Doc. Répondre en citant
Désolé de légèrement pourrir le sujet.
Une question sur les roues de nos GSA
Je connais quelques différences  entre la GSA air et la GSA LC sur les roues: largeur de la jante et fixation radiale des blocs freins avant
Mais est-il possible de monter néanmoins un jeux de roue de GSA air sur une GSALC ?
Il semble que les moyeux soient les mêmes.
Problèmes sur la roue ABS, sur le centrage, sur l'attaque des blocs frein.....???
Merci Mr. Green
MessagePosté le: Jeu 16 Oct - 05:38 (2014)    Sujet du message: R1200GS LC - Technical Doc. Répondre en citant
voilà une bonne question qui peut intéresser beaucoup de monde Okay
on va chercher ou un GSLCBoy essaye en vrai Razz
une bouteille à la mer : Mr. Green
http://www.advrider.com/forums/showpost.php?p=25295468&postcount=70
MessagePosté le: Jeu 16 Oct - 12:44 (2014)    Sujet du message: R1200GS LC - Technical Doc. Répondre en citant
excellente réponse de Jim Okay
"The rear wheel will rotate backwards. Not sure if this is OK or not, but it will bolt on.
The front will not work at all."
J'ai dû réfléchir un peu pour comprendre sa 1ere phrase : Razz
1) La roue arrière étant de l'autre côté, le sens de rotation de la jante sera inversé mais la jante peut se monter ;
2) La roue Avant n'est pas adaptée.
http://www.advrider.com/forums/showpost.php?p=25296172&postcount=72
MessagePosté le: Jeu 16 Oct - 20:12 (2014)    Sujet du message: R1200GS LC - Technical Doc. Répondre en citant
Mille mercis  Okay
MessagePosté le: Jeu 16 Oct - 20:20 (2014)    Sujet du message: R1200GS LC - Technical Doc. Répondre en citant
de rien NAPATOR Razz
d'autres questions ? Mr. Green Mr. Green
MessagePosté le: Ven 17 Oct - 14:55 (2014)    Sujet du message: R1200GS LC - Technical Doc. Répondre en citant
Si tu insistes  Mr. Green
Comment des disques de frein aux dimensions identiques et un moyeu identique, rendent les roues avant incompatibles  Shocked
MessagePosté le: Ven 17 Oct - 18:53 (2014)    Sujet du message: R1200GS LC - Technical Doc. Répondre en citant
je n'ai pas de GSLC dans mon garage mais en simple logique je dirais déjà ceci :
le capteur ABS pose problème... Rolling Eyes
MessagePosté le: Ven 17 Oct - 18:57 (2014)    Sujet du message: R1200GS LC - Technical Doc. Répondre en citant
NAPATOR, ne te fais pas de mal :
garde ta GS "old fashion" et prend toi une HP2 en plus Okay
MessagePosté le: Ven 17 Oct - 19:07 (2014)    Sujet du message: R1200GS LC - Technical Doc. Répondre en citant
Ben là c'est sûr avec une HP2 t'as pas d'échange de roue avant possible avec une GSA air Mr. Green
Pour la HP2, faudrait que j'essaie avant ..................
PS: pour mes histoires de roues cela vient du fait que j'avais l'occasion d'achat d'un jeux de roues complet (issue d'une GSA de 3000 km)
et monté de TKC pour 700 roros.
Et comme je prépare un changement vers une GSA-LC milieu 2016....................
MessagePosté le: Aujourd’hui à 20:43 (2018)    Sujet du message: R1200GS LC - Technical Doc.
