HUSQVARNA
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Je me la pète en FLAT-BMW Index du Forum -> Infos Techniques -> G450X et Husqvarna
MessagePosté le: Dim 6 Oct - 12:10 (2013)    Sujet du message: HUSQVARNA Répondre en citant
après la mise à mort de HUSABERG, voici les remplaçantes
Fabriquées à Mattighofen en Autriche et disponibles en Novembre 2013
Amortisseur Ar à Bielettes
http://www.enduro21.com/index.php/component/k2/item/1343-first-look-–-2014-…
MessagePosté le: Dim 6 Oct - 12:10 (2013)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 6 Oct - 12:17 (2013)    Sujet du message: HUSQVARNA Répondre en citant
on retrouve les couleurs de 1983 Razz   (drapeau suédois)
MessagePosté le: Dim 6 Oct - 12:35 (2013)    Sujet du message: HUSQVARNA Répondre en citant
http://www.freenduro.com/produits/201309281884/produits/scoop-husqvarna-201…
MessagePosté le: Lun 7 Oct - 05:39 (2013)    Sujet du message: HUSQVARNA Répondre en citant
 quelques photos ici :
http://moto.mpora.com/news/first-look-the-2014-husqvarna-off-road-range.htm…
MessagePosté le: Lun 7 Oct - 10:11 (2013)    Sujet du message: HUSQVARNA Répondre en citant
http://moto.mpora.com/features/products/first-look-the-brand-new-husqvarna-…
Arrière cadre en Polyamide
Full AKRA,
moyeux de roues taillés dans la masse,
Té de fourches à 3 vis de serrage,
Suspension WP 4CS
Husqvarna sera pleinement impliqué dans nouveau Championnat Européen 300cc 2T
http://www.youtube.com/watch?v=g3GEtBMa9Xs
MessagePosté le: Lun 7 Oct - 10:30 (2013)    Sujet du message: HUSQVARNA Répondre en citant
Modèles ENDURO
http://www.husqvarna-motorcycles.com/en_au/enduro/te-125.html
MessagePosté le: Lun 7 Oct - 10:36 (2013)    Sujet du message: HUSQVARNA Répondre en citant
http://motocrossactionmag.com/Main/News/OFFICAL-PHOTOS-THE-2014-HUSQVARNA-M…
MessagePosté le: Lun 7 Oct - 10:55 (2013)    Sujet du message: HUSQVARNA Répondre en citant
HUSQVARNA TE300 vs KTM EXC 300 Six Days
HUSQVARNA 2014 TE300 (+2,5 kg)KTM 2014 EXC 300 SIX DAYS
Moteur
1-cylinder 2-stroke engine, water-cooled, with reed intake and exhaust controlMoteur à essence à 2 temps, monocylindre, refroidi par liquide, avec soupape de membrane et valve d'échappement
Cylindrée
293.2 cm³293 cm³ (17,88 cu in)
Alésage
72 mm72 mm
Course
72 mm72 mm
Auxiliaire de démarrage
Kick et démarreur électriqueKick et démarreur électrique
Transmission
6 gear, claw shifted6 vitesses à crabots
Engine lubrication
Mixture oil lubricationCarburant Super sans plomb (octane 95) mélangé avec de l'huile moteur 2 temps (1:60)
Primary ratio
26:7226:72
Secondary gear ratio
14:50 (13:50)14:50 (13:50)
Cooling
Liquid cooling systemrefroidissement liquide
Clutch
Wet multi-disc clutch DDS / Brembo hydraulicsEmbrayage multidisques DDS en bain d'huile/à actionnement hydraulique
Ignition system
Contactless, controlled, fully electronic ignition system with digital ignition timing adjustment, type KokusanÀ DC-CDI sans rupteur, avance numérique, type Kokusan
CHASSISCHASSIS
Frame
Central tube frame made of chrome molybdenum steel tubingCadre tubulaire central en acier au chrome-molybdène
Forks
WP Suspension Up Side Down 4CS
Shock absorber
WP Monoshock with linkageWP Suspension PDS 5018 DCC
Suspension travel Front
300 mm292 mm (11,5 in)
Suspension travel Rear
330 mm335 mm (13,19 in)
Brake system Front
Disc brake with four-pot brake caliperFreins à disques, étriers de frein flottants
Brake system Rear
Disc brake with one-pot brake caliper, floating brake discs
Brake discs - diameter Front
260 mm260 mm (10,24 in)
Brake discs - diameter Rear
220 mm220 mm (8,66 in)
Chain
525 X-Ring5/8 x 1/4"
Steering head angle
63.5°63,5°
Wheel base
1,482±10 mm1.482±10 mm (58,35±0,39 in)
Ground clearance (unloaded)
355 mm355 mm (13,98 in)
Seat height (unloaded)
960 mm960 mm (37,8 in)
Total fuel tank capacity approx.9,5 l (2,51 US gal)
11 l Unleaded premium fuel (95 octane), mixed with 2-stroke engine oil (1:60)Carburant Super sans plomb (octane 95) mélangé avec de l'huile moteur 2 temps (1:60)
Weight without fuel approx.
104.6 kg102,1 kg (225,1 lb.)
MessagePosté le: Lun 7 Oct - 11:01 (2013)    Sujet du message: HUSQVARNA Répondre en citant
Le LOGO de la FUSION
MessagePosté le: Mar 8 Oct - 06:10 (2013)    Sujet du message: HUSQVARNA Répondre en citant
le site belge FR et les prix
Husqvarna 300€ plus cher que KTM de base
8.650 KTM EXC 300 2T
8.950 HUSQVARNA TE300 2T
9.310 KTM EXC 300 6 Days 2T (+360€)
09.440 KTM EXC 450 4T
09.740 HUSQVARNA FE450 4T
10.010 KTM EXC 450 6 Days 4T (+270€)
09.530 KTM EXC 500 4T
09.830 HUSQVARNA FE501 4T
10.210 KTM EXC 500 6 Days 4T (+380€)
http://www.husqvarna-motorcycles.com/fr_be/enduro/te-300.html
MessagePosté le: Mar 8 Oct - 12:02 (2013)    Sujet du message: HUSQVARNA Répondre en citant
Pour les possesseurs des anciens modèles, jusqu'à 2013 (modèles rouges)
L'usine de VARESE (Italy) continue à fournir les pièces & support.
"Parts supply and Customer Service for all Husqvarna models up to and including Model Year 2013 are guaranteed for the years to
come and will remain at the current business location in Biandronno (VA), Italy."
MessagePosté le: Mar 8 Oct - 12:04 (2013)    Sujet du message: HUSQVARNA Répondre en citant
Bientôt une ligne de produits Super Motard également
"There will also be exciting, newly developed products in the Supermoto segment – one in which Husqvarna has enjoyed a lot of success in recent years."
MessagePosté le: Mar 8 Oct - 14:25 (2013)    Sujet du message: HUSQVARNA Répondre en citant
Présentation Enduro 2014
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=p5UIiI1s280
Moto Cross 2014
https://www.youtube.com/watch?v=g3GEtBMa9Xs
MessagePosté le: Mar 8 Oct - 14:40 (2013)    Sujet du message: HUSQVARNA Répondre en citant
Ils n'ont repris ni le CTS de BMW (coaxial traction system) , ni le moteur incliné à 70° de HUSABERG.
Je trouve cette Husky Okay
MessagePosté le: Mar 8 Oct - 15:03 (2013)    Sujet du message: HUSQVARNA Répondre en citant
Ni le système PDS de l'amorto AR cher à KTM
MessagePosté le: Aujourd’hui à 18:24 (2018)    Sujet du message: HUSQVARNA
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Je me la pète en FLAT-BMW Index du Forum -> Infos Techniques -> G450X et Husqvarna Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
Page 1 sur 5
