Dépose axe central roue Avant
MessagePosté le: Dim 26 Mai - 10:00 (2013)    Sujet du message: Dépose axe central roue Avant Répondre en citant
Chacun sait qu'il n'est pas facile d'enlever cet axe :
Moi, je mets un boulon dans les trous et je chasse l'axe délicatement à l'aide d'un tube de cuivre et d'un
maillet en caoutchouc
MessagePosté le: Dim 26 Mai - 10:00 (2013)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 26 Mai - 10:03 (2013)    Sujet du message: Dépose axe central roue Avant Répondre en citant
la roue est hors sol
ensuite, nettoyage de l'axe à la laine de verre fine
de même que les passages de l'axe dans les pieds de fourche et celui de la bague de centrage de la roue
MessagePosté le: Dim 26 Mai - 10:04 (2013)    Sujet du message: Dépose axe central roue Avant Répondre en citant
remontage en lubrifiant légèrement l'axe et serrage au couple évidemment.
40 Nm et 8 Nm
Bon travail à tous Razz
MessagePosté le: Dim 26 Mai - 10:33 (2013)    Sujet du message: Dépose axe central roue Avant Répondre en citant
Un axe de roue AV bien graissé vient tout seul !
Un chiffon oui ! Laine de verre mama Bannir
MessagePosté le: Dim 26 Mai - 10:46 (2013)    Sujet du message: Dépose axe central roue Avant Répondre en citant
ce sont les parties 'externes' qui s'oxydent Razz
Faut rouler toute l'année pour le savoir (y compris sur routes salées) Mort de Rire
C'est un conseil de Joël, je crois qu'il est crédible aussi Razz
(je n'invente jamais rien)
MessagePosté le: Aujourd’hui à 05:57 (2018)    Sujet du message: Dépose axe central roue Avant
