Réglage suspensions
Alex92
MessagePosté le: Dim 28 Avr - 18:36 (2013)    Sujet du message: Réglage suspensions Répondre en citant
Salut à tous!!!
voilà j'ai un petit problème....je ne comprends pas pourquoi il y a que la partie arrière du slider de cylindre qui touche...
Ca devrait pas toucher sur toute la longueur en meme temps?
Je me demandais cela pourrait il venir du réglage de dureté de l'amortisseur arrière?
Tout est réglé d'origine je n'ai jamais rien touché.
Merci
MessagePosté le: Dim 28 Avr - 18:36 (2013)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 28 Avr - 18:50 (2013)    Sujet du message: Réglage suspensions Répondre en citant
il y a des chances que oui
http://www.fmp-racing.com/PDF/Precharge-moto-course-FMP-Racing.pdf
Alex92
MessagePosté le: Dim 28 Avr - 18:53 (2013)    Sujet du message: Réglage suspensions Répondre en citant
génial merci Smile
MessagePosté le: Dim 28 Avr - 18:55 (2013)    Sujet du message: Réglage suspensions Répondre en citant
de rien il reste encore après les réglages de détente et de compression  Mr. Green
Alex92
MessagePosté le: Dim 28 Avr - 18:57 (2013)    Sujet du message: Réglage suspensions Répondre en citant
trop compliqué pour moi!!! :-)
MessagePosté le: Dim 28 Avr - 19:19 (2013)    Sujet du message: Réglage suspensions Répondre en citant
tu as surement déjà les bon réglages dans le carnet bmw
Alex92
MessagePosté le: Lun 29 Avr - 18:54 (2013)    Sujet du message: Réglage suspensions Répondre en citant
bon bah 26 mm de free sag au lieu de 10mm voilà le problème!!! :-)
la clé bmw pour déserrer la contre bague du ressort a cassé sans même forcer nul nul nul!!!
MessagePosté le: Lun 29 Avr - 19:23 (2013)    Sujet du message: Réglage suspensions Répondre en citant
oufti c est pas de bol  Shocked
MessagePosté le: Mar 30 Avr - 05:37 (2013)    Sujet du message: Réglage suspensions Répondre en citant
l'important est d'avoir trouvé la cause Okay
BMW fournit une clé Ohlins je pense Razz
Boris930
MessagePosté le: Mar 30 Avr - 10:23 (2013)    Sujet du message: Réglage suspensions Répondre en citant
Je pense que je vais devoir aussi bientôt m'attaquer aux réglages des suspates....l'ancien proprio devait faire 70kg tout moullé.....20 de moins que moi.
Mais bon, vu que j'ai même pas encore vraiment roulé avec l'engin, je sais pas trop...je vous tiens au jus Wink
MessagePosté le: Mar 30 Avr - 11:08 (2013)    Sujet du message: Réglage suspensions Répondre en citant
il faut faire le règlage en statique avant tout, c'est impératif (précontrainte).
puis, tu mets les valeurs par défaut de l'usine (compression, rebond)
ensuite, tu procèdes aux essais dynamiques Okay
MessagePosté le: Mar 30 Avr - 17:21 (2013)    Sujet du message: Réglage suspensions Répondre en citant
non pas dynamique très dynamique  Mort de Rire
Alex92
MessagePosté le: Sam 4 Mai - 08:45 (2013)    Sujet du message: Réglage suspensions Répondre en citant
qui veux une hp2 pour faire de la piste pour pas trop cher?!?! :-)
http://www.accimoto.com/moto-accidentee-bmw-hp2-7362.html
MessagePosté le: Sam 4 Mai - 09:49 (2013)    Sujet du message: Réglage suspensions Répondre en citant
j adore la HP2S mais les réparations ou les pieces coûtent un bras  dommage  Sad
MessagePosté le: Sam 4 Mai - 09:54 (2013)    Sujet du message: Réglage suspensions Répondre en citant
je l'ai vue depuis un temps et j'ai téléphoné. Razz
Ce n'est pas une Motorsport, le num de chassis ne correspond pas à la série
De plus, on trouve maintenant des S1000RR à 10.000€ Okay
MessagePosté le: Aujourd’hui à 01:47 (2018)    Sujet du message: Réglage suspensions
