probleme abs et compensation
jpamand
MessagePosté le: Jeu 18 Avr - 22:49 (2013)    Sujet du message: probleme abs et compensation Répondre en citant
bonjour
Depuis qq jours j ai la lampe abs qui reste allumee. plus d abs, plus de compensateur de freinage.
J ai oublié de specifier que c est une GS de 2007 et 25.000km.
sans reflechir, j ai d abord cru que c etait les plaquettes de frein. je les ai demontees puis remontees.
Quand j ai teste la bete,la lampe est restee eteinte tant que les plaquettes ne freinaient pas. des qu elles ont repris leurs places la lampe s est allumée.
probablement la centrale.
Diagnostic mardi mais le concessionaire me l a deja laissé comprendre.
j ai lu dans un post que bmw intervenait si la moto a max 6 ans (faut dire qu user l abs avant les plaquettes c est pas vraiment normal).
Est que ceux qui en ont fait l experience peuvent temoigner. qu avez vous fait pour qu ils interviennent.
merci pour votre retour d experience
MessagePosté le: Jeu 18 Avr - 22:49 (2013)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Ven 19 Avr - 05:36 (2013)    Sujet du message: probleme abs et compensation Répondre en citant
ça peut venir de plusieurs causes, comme par exemple un niveau d'huile insuffisant dans la centrale ou
peut être un soucis au niveau des capteurs avant ou arrière etc
Il y a diverses choses à vérifier avant de remplacer la centrale.
Il est clair que le concessionnaire a tout ce qu'il faut pour faire un diagnostic.
MessagePosté le: Ven 19 Avr - 06:38 (2013)    Sujet du message: probleme abs et compensation Répondre en citant
1) Huile
2)Capteur réglage
MessagePosté le: Ven 19 Avr - 08:37 (2013)    Sujet du message: probleme abs et compensation Répondre en citant
3) supprimer l'ABS si la réparation est trop chère  Mr. Green
JcNoise
MessagePosté le: Dim 21 Avr - 12:04 (2013)    Sujet du message: probleme abs et compensation Répondre en citant
Pour ma part centrale abs hs.
Un pontage à été effectue pour supprimer l'abs. Coût de l'opération +- 300€.
Attention la moto ne sera donc plus donc plus ´standard bmw´, j'ai du signer une décharge déclinant la responsabilité du concessionnaire en cas d'accident lié au freinage.
Un autre concessionnaire m'a presque refusé l'entretien suite à ces modifications.
Si vous avez ce soucis, tentez de monter un dossier incluant tous les entretiens et prouvant qu'une purge des freins a été faite tous les ans.
Envoyez ceci à bmw motorrad Bénélux.
Ils interviendront peut être dans le prix du module (1400€)
MessagePosté le: Dim 21 Avr - 14:35 (2013)    Sujet du message: probleme abs et compensation Répondre en citant
il y a une société qui répare les centrales ABS.
Malheureusement aux U.S.A Confused
http://www.modulemaster.com/en/index.php
Trouver une en Europe serait Okay
jpamand
MessagePosté le: Mar 23 Avr - 19:14 (2013)    Sujet du message: probleme abs et compensation Répondre en citant
merci a tous pour ces reponses.
diagnostic du concessionaire: centrale abs hs.
le concessionaire a pris contact lui meme avec bm et bmw prend la piece en charge.
me reste la m-o (un centaine d euros)
bravo et merci au concessionaire (et a bm)
MessagePosté le: Mar 23 Avr - 19:22 (2013)    Sujet du message: probleme abs et compensation Répondre en citant
un super geste commercial Okay
MessagePosté le: Aujourd’hui à 02:08 (2018)    Sujet du message: probleme abs et compensation
