Sujet précédent :: Sujet suivant |
Auteur |
Message |
Stach Invité
Posté le: Sam 23 Fév - 14:50 (2013) Sujet du message: durite de frein avant |
bonjour n'ayant pas ma moto sous la main quelqu'un pourrait il mesurer precisément la longueur de la durite de frein av qui part du maitre cylindre et qui descend derrière la colonne de direction merci |
Revenir en haut |
HP2Marc Administrateur
Posté le: Sam 23 Fév - 16:18 (2013) Sujet du message: durite de frein avant |
Je ne comprends pas bien le but de la question
Ayant ces durites en 'spare parts', je peux dire que c'est environ 45 cm.
Je ne vois pas à quoi te sert cette mesure _________________ HP2 : when less is more |
Revenir en haut |
Stach Invité
Posté le: Dim 24 Fév - 08:07 (2013) Sujet du message: durite de frein avant |
Et bien c'est très simple, je souhaiterais monter un maitre cylindre de type radial genre pr 19 ou beringer, le hic c'est que la dite
durite est trop courte et qu'elle est légèrement coudée... alors je voudrais en faire une sur mesure de la bonne longueur histoire de
faire un travail "propre"... |
Revenir en haut |
HP2MM Administrateur
Posté le: Dim 24 Fév - 08:15 (2013) Sujet du message: durite de frein avant |
la mesure n'est pas exacte au mm
si tu as besoin de plus de précision, je peux essayer
Mais pourquoi changes-tu le maître cylindre ?
Trooll a aussi pensé à ce changement, il pourra sûrement te conseiller _________________ HP2 : pour qui se contente de peu. |
Revenir en haut |
Stach Invité
Posté le: Dim 24 Fév - 09:18 (2013) Sujet du message: durite de frein avant |
oui si troll a une solution pourquoi pas
donc vous dites 45 cm ?
qui dit mieux ? lol
je souhaite changer le mc car meme si celui d'origine n'est pas mal un brembo radial m'apportera plus de feeling, de puissance et une meilleure ergonomie, j'en ai un en stock je ne vois pas pourquoi je m'en priverai |
Revenir en haut |
Posté le: Dim 24 Fév - 09:18 (2013) Sujet du message: Publicité |
Revenir en haut |
Posté le: Dim 24 Fév - 10:05 (2013) Sujet du message: durite de frein avant |
Beringer sur une HP2E
http://www.advrider.com/forums/showpost.php?p=5487285&postcount=16
Pour voir le sujet en entier, aller en haut à droite sur :
Thread: Hp 2 19" front wheel conversion ?
les commentaires de "Some Dude" sont ceux de BMW Atlanta _________________ HP2 : when less is more
Revenir en haut |
Revenir en haut |
Revenir en haut |
Posté le: Dim 24 Fév - 10:18 (2013) Sujet du message: durite de frein avant |
Spacematic s'est rendu compte que l'interrupteur qui commande le feu arrière au moment du freinage est inverse. Il a dû passer par un relais supplémentaire
A contrôler de ton côté peut être
http://www.quellidellelica.com/vbforum/showthread.php?t=381099 _________________ HP2 : when less is more |
Revenir en haut |
Stach Invité
Posté le: Dim 24 Fév - 11:11 (2013) Sujet du message: durite de frein avant |
ok je verrai tout ça... merci de vos reponses, mais je reviens à la longueur de la durit....
45 cm c'est ça je vais donc en commander une de 50cm...
pour revenir aux pieds de fourche radiaux c'est le top du top...
les etriers M4 de chez brembo sont aussi sur ma liste d'attente...
je ferai des photos...
j'aime bien avoir un freinage de trappeur lol |
Revenir en haut |
Posté le: Dim 24 Fév - 11:31 (2013) Sujet du message: durite de frein avant |
il y avait aussi Batman qui voulait changer beaucoup de choses,
regarde si tu trouves des infos intéressantes ici
http://jemelapetenflat.xooit.be/t2525-Batman-s-HP2-MM.htm _________________ HP2 : when less is more |
Revenir en haut |
Revenir en haut |
Posté le: Lun 4 Mar - 16:46 (2013) Sujet du message: durite de frein avant |
Stach a écrit: | je souhaiterais monter un maitre cylindre de type radial genre pr 19 ou beringer |
un autre montage Beringer ici, un récit très intéressant de Smop
http://www.manureva.com/?page_id=615 _________________ HP2 : pour qui se contente de peu. |
Revenir en haut |
