GS911 : Diagnostic tool
Aller à la page: <  1, 2, 3
MessagePosté le: Ven 28 Oct - 05:41 (2016)    Sujet du message: GS911 : Diagnostic tool Répondre en citant
lu à propos des modèles GS2017 :
Different diagnostic connector next to battery (hopefully the GS911 will work with an adapter)
à confirmer par les heureux et riches propriétaires des 2 machines (GSLC + GS911) Razz
MessagePosté le: Ven 28 Oct - 05:41 (2016)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mar 1 Nov - 12:29 (2016)    Sujet du message: GS911 : Diagnostic tool Répondre en citant
connecteur OBD2 sur les MY2017 à la place du cylindrique habituel de BMW,
http://advrider.com/index.php?threads/gs911-obd2-adapter-for-17-gsa.1184142…
la solution ?
http://www.discountdiagnostics.co.uk/products/bmw-to-obd/44/
MessagePosté le: Mar 22 Nov - 10:34 (2016)    Sujet du message: GS911 : Diagnostic tool Répondre en citant
Outil pour activer les capteurs de pression dans les roues.
Equivalent de BMW 61671.
179€ + port
http://www.gs-911.be/webshop/index.php?route=product/product&path=60&am…
MessagePosté le: Mar 22 Nov - 10:46 (2016)    Sujet du message: GS911 : Diagnostic tool Répondre en citant
Nouveau connecteur pour les MY2017 30$
EU4 style OBD-II diagnostic connector
It is compatible with the GS-911wifi
http://www.hexcode.co.za/products/gs-911/images-1/male-obd-adaptor-cable.pn…
http://www.hexcode.co.za/shop
MessagePosté le: Mer 15 Mar - 18:51 (2017)    Sujet du message: GS911 : Diagnostic tool Répondre en citant
un produit alternatif, je ne sais çe que ça vaut...   Rolling Eyes
http://www.ecutool.com/ADS-AM-BMW-Motorcycle-Diagnostic-Scanner_11015.html
un sujet ici
http://www.quellidellelica.com/vbforums/showthread.php?t=433771
je n'ai pas tout lu, j'ai un GS911 Okay
MessagePosté le: Sam 6 Mai - 07:58 (2017)    Sujet du message: GS911 : Diagnostic tool Répondre en citant
Installé Ver 1703.1 mais de quoi ??
je n'y comprends rien entre :
* les software PC,
* software Wifi Smartphone,
* firmware GS911 etc
WIFI toujours à la traîne mais je m'en fout, je n'en aurai certainement jamais besoin Mr. Green
MessagePosté le: Sam 6 Mai - 09:55 (2017)    Sujet du message: GS911 : Diagnostic tool Répondre en citant
un peu d'explications ici Razz
pas encore tout lu
http://www.hexcode.co.za/products/gs-911/support/faq/what-does-the-gs-911-d…
1) décharger GS911 Downloader sur le PC
2) exécuter GS911 Downloader
3) brancher le GS911 via USB sur le PC
4) choisir les mises à jour (aussi sur Mobile)
MessagePosté le: Mer 26 Juil - 10:53 (2017)    Sujet du message: GS911 : Diagnostic tool Répondre en citant
Installation Ver 1707.2
MessagePosté le: Jeu 17 Aoû - 08:25 (2017)    Sujet du message: GS911 : Diagnostic tool Répondre en citant
le GS911 peut tester les poignées chauffantes BMW mais pas faire le paramétrage du ZFE
en attente d'une réponse à la question :
peut-on faire le setting "poignées chauffantes" dans le ZFE après installation
ou faut-il passer par un concessionnaire ?
Réponse : valise obligatoire
Hi Marc,
| While the GS-911wifi can read the values reported by the ZFE, it cannot adjust the parameters to allow to support of items such as heated grips.
| I hope you manage to get help from your local BMW dealer.
MessagePosté le: Dim 8 Oct - 06:58 (2017)    Sujet du message: GS911 : Diagnostic tool Répondre en citant
Purge des freins - GS1200LC - 2016
https://www.youtube.com/watch?v=hBE_vDjj4Zs
https://www.youtube.com/watch?v=9kmEwehxFXY
MessagePosté le: Dim 11 Mar - 11:00 (2018)    Sujet du message: GS911 : Diagnostic tool Répondre en citant
Installation Ver 1711.2
MessagePosté le: Ven 13 Avr - 07:15 (2018)    Sujet du message: GS911 : Diagnostic tool Répondre en citant
Installation Ver 1711.3
GS-911 PC Application Version 1711.3 is available for download.
This version fixes the following:
There was an issue that appeared after the V1707 software update and caused an "unhandled exception" error message when trying to access the Read Fault Codes
function on the engine controller of bike models with a Motronic MA2.1/2.2 engine controller.
This affects the following bike models with a 3-pin diagnostic connector: R1100 GS/R/RS/RT, R850 GS/R/RT, K1100 LT/RS, K1, K100RS
There was a problem in previous versions that caused a failure when reading fault codes for the XEWS4 immobiliser on newer RnineT bike models.
http://www.hexcode.co.za/march-2018-bug-fix-software-update
MessagePosté le: Aujourd’hui à 16:41 (2018)    Sujet du message: GS911 : Diagnostic tool
Page 3 sur 3
