Autonomie : 247 km
MessagePosté le: Mar 1 Mai - 14:33 (2012)    Sujet du message: Autonomie : 247 km Répondre en citant
Il y avait longtemps que je voulais mesurer de façon exacte l'autonomie de la MM en version d'origine
( sans underseat tank).
Ca m'a pris 3 sorties quand même ! Mr. Green
1) Jour 1 : Plein de la MM sur bequille ;
2) Petite pointe jusqu'à Francorchamps où se tenait un Lotus Day Razz
3) Jour 2 : Après 160 km, le témoin de la réserve s'allume
4) et me donne une autonomie restante de 83 km (160 + 83 = 243)
5) Jour 3 : Quand j'arrive à Zéro,
6) le compteur journalier m'indique 232 (manque 11 km théoriques)
7) Je continue jusqu'à la panne sèche et je lis ceci : 247 km au lieu de 243 théoriques
8) Chanceux comme toujours dans la vie, regardez où je suis arrivé à sec Mr. Green
9) Nouveau remplissage sur bequille
10) Bilan:
Consommation 5,75 l/100 mais à bonne allure, pas du balade bobonne Okay
Théoriquement, avec les 6,8 litres du réservoir sous la selle, je devrais avoir une autonomie supplémentaire de 118 km,
soit au total : 247 + 118 = 365 km Okay
Underseat-tank
MessagePosté le: Mar 1 Mai - 14:33 (2012)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mar 1 Mai - 17:02 (2012)    Sujet du message: Autonomie : 247 km Répondre en citant
Et que mets tu comme essence ?*
Parce que moi, à part en Corse ou il était impossible d'en trouver,
Je ne mets que de la 98 SP et je fais plus de km ou plutôt, je consomme moins.
Dommage qu'il n'existe pas le même système de réservoir pour la GS que le 7 litres Markus.
Parce que devoir s'arrêter tout les 300 -350km on perd du temps Cool
*Biesss question, à moins que tu mettes du Diesel ben, c'était de la 98 que tu as mis Razz
MessagePosté le: Mar 1 Mai - 17:58 (2012)    Sujet du message: Autonomie : 247 km Répondre en citant
la 98 comme toujours, question de compression Razz
L'octane est un anti-détonnant. Plus haute la compression, plus haut l'indice d'octane Razz
MessagePosté le: Mar 1 Mai - 18:01 (2012)    Sujet du message: Autonomie : 247 km Répondre en citant
sur la S1000RR ils préconisent de la 95 ron et elle a un taux de compression de 13.01 et entre la 95 ou 98 je ne sens aucune différence  Wink
95 ou 98 correspondent à l'indice d'octane d'une essence. Plus l'indice d'octane est élevé moins l'essence est détonante.
En fait plus le taux de compression du moteur est élevé plus il convient d'utiliser une essence à fort indice d'octane.
A`titre d'exemple sur les moteurs d'avion à pistons surcompressés on utilise des essences à indice d'octane > 100 en fait de la 130/130.
L'indice d'octane est obtenu par adjonction d'additifs anti détonants
Avec les anciens moteurs à faible taux de compression on marchait à la normale : 90 d'indice d'octane.
Si sur un moteur conçu pour fonctionner au 98 on met une essence avec un indice d'octane trop faible, le moteur va "cliqueter" et s'abimer rapidement.
De plus il ya la notion de sans plomb. Il faut savoir que le plomb contenu dans l'essence participe à la "lubrification" des sièges de soupapes.
Donc utiliser du sans plomb sur un moteur non prévu pour cette essence va entrainer l'usure rapide des sièges de soupape car les moteurs conçus pour le sans plomb ont des sièges
de soupapes plus résistants que les autres, c'est d'ailleurs sur ces mêmes moteurs que l'on peut adapter le Kit GPL.
Ai je été assez clair? Mr. Green Okay
MessagePosté le: Mar 1 Mai - 18:26 (2012)    Sujet du message: Autonomie : 247 km Répondre en citant
C'est ce que j'ai toujours su.
Je suis étonné qu'avec une compression de 13:1 on utilise de la 95 mais c'est bien ce qu'il est écrit dans le manuel S1000RR Razz
Manuels MM, HP2E & HP2S
Compression 12:1
Qualité de carburant recommandée
98 ROZ/RON (Super plus)
95 ROZ/RON (Super sans
plomb (qualité de carburant
utilisable avec restrictions de
puissance et consommation
accrue))
MessagePosté le: Mar 1 Mai - 18:52 (2012)    Sujet du message: Autonomie : 247 km Répondre en citant
ben oui Wink
MessagePosté le: Mar 1 Mai - 18:54 (2012)    Sujet du message: Autonomie : 247 km Répondre en citant
Ca m'a pris 3 jours pour faire 247 km... Mr. Green Mr. Green
MessagePosté le: Mar 1 Mai - 18:55 (2012)    Sujet du message: Autonomie : 247 km Répondre en citant
oufti avec mon pote sur 1 jour Very Happy
ben oui Wink
Les K1300S demandent aussi de la 98 Razz
La S1000RR doit être tout à fait particulière Okay
MessagePosté le: Mar 1 Mai - 18:59 (2012)    Sujet du message: Autonomie : 247 km Répondre en citant
ben je roule aussi avec la 98 Embarassed
MessagePosté le: Mar 1 Mai - 19:02 (2012)    Sujet du message: Autonomie : 247 km Répondre en citant
En fait, il y a un Knock Control qui agit sur l'avance à l'allumage (si j'ai bien compris) avec la 95 et en dessous.
Fuel type Unleaded premium, octane number 91-93, automatic knock control
Le mieux est de demander à Stéphane Mertens & Fast Greg ce qu'ils ont mis lors de leur dernière compétition
d'endurance Razz
MessagePosté le: Mar 1 Mai - 19:05 (2012)    Sujet du message: Autonomie : 247 km Répondre en citant
Pour une GS, c'est le 1/3 voir le 1/4 d'une balade normale avec ou sans Bobonne Mort de Rire
MessagePosté le: Mar 1 Mai - 19:48 (2012)    Sujet du message: Autonomie : 247 km Répondre en citant
c'est toute la différence entre le 100m et le marathon Razz
MessagePosté le: Jeu 3 Mai - 16:33 (2012)    Sujet du message: Autonomie : 247 km Répondre en citant
De mémoire le voyant s allumait entre 100 et 140 km ... 240 borne d autonomie avec 12litres c est beau Smile
MessagePosté le: Jeu 3 Mai - 18:54 (2012)    Sujet du message: Autonomie : 247 km Répondre en citant
c'est 247 km avec 14,21 litres (car j'ai foré le dessus du col de remplissage) Razz
MessagePosté le: Aujourd’hui à 20:36 (2018)    Sujet du message: Autonomie : 247 km
