Démarrage moteur - batterie ?
madtdm
MessagePosté le: Lun 30 Jan - 11:57 (2012)    Sujet du message: Démarrage moteur - batterie ? Répondre en citant
Bien le bonjour,
Je m'interpelle régulièrement lors du démarrage de la moto, car il y a comme un "mou" lors du lancement, comme si la batterie était faible.
Pourtant, je l'ai reconditionnée récemment avec mon optimate qui m'a donné un signal impeccable en terme de charge et de tenue de capacité.
Donc, je me demande (comme je n'ai que ça à penser pour l'instant) si c'est "normal" ou si ça laisse présager autre chose.  Elle a toujours démarré malgré tout.
Merci
MessagePosté le: Lun 30 Jan - 11:57 (2012)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 30 Jan - 12:39 (2012)    Sujet du message: Démarrage moteur - batterie ? Répondre en citant
Même chose que toi depuis que j'ai ma 2009,
Mais jamais resté en rade.
C'est vrai que ma 2005 et son super Bizzzz Bizzzz ABS ne me faisait pas ça. Okay
MessagePosté le: Lun 30 Jan - 16:48 (2012)    Sujet du message: Démarrage moteur - batterie ? Répondre en citant
  Salut.
  Moi Une 2008 sous bagster en hiver et RAS.
  Mais il est possible que la batterie Devienne un peut faiblarde.
  Même si l'optimate ne reconnait pas de défaut, il ne peut pas tester la puissance de la batterie au démarrage.
  Par exemple si Tu mets Ta Batterie sur une S1000RR, Tu ne vas pas T'apercevoir Que la Batterie est Foireuse.
  Un Bi demande plus de puissance au démarrage qu'un Quatre Pattes.
  Ton Concessionnaire a le Matériel pour Tester Ta Batterie ( A moins qu'il ne préfère te vendre une Batterie à 140€ )
  Pour info, une Batterie D'origine BMW de Marque EXIDE = 80€ chez Desbeck aux Guillemins.
MessagePosté le: Lun 30 Jan - 18:03 (2012)    Sujet du message: Démarrage moteur - batterie ? Répondre en citant
c est tout à fait ça, la S1000RR a besoin de peu de puissance de batterie  14 V/10 Ah et un Alternateur 350 W
GS1200:alternateur 720w et la batterie  12v/14ah
S1000RR (batterie)
MessagePosté le: Aujourd’hui à 00:24 (2018)    Sujet du message: Démarrage moteur - batterie ?
