Connecteurs au BMSK
MessagePosté le: Dim 29 Jan - 13:21 (2012)    Sujet du message: Connecteurs au BMSK Répondre en citant
une découverte que j'ai faite : comment enlever les connecteurs aux boitiers ? Razz
Les connecteurs sont construits munis d'une glissière oblique.
C'est le mouvement de cette glissière qui va :
- soit soulever le connecteur hors de son logement,
- soit l'y remettre.
Pour celà, il y a à l'arrière 2 pièces de plastique en forme de demi-cylindre pour la préhension
Un bon conseil, lubrifier les glissières au silicone avant remontage Okay
MessagePosté le: Dim 29 Jan - 13:21 (2012)    Sujet du message: Publicité
Roger
MessagePosté le: Lun 30 Jan - 18:19 (2012)    Sujet du message: Connecteurs au BMSK Répondre en citant
Ca sent le vécu Embarassed Embarassed Embarassed
MessagePosté le: Lun 30 Jan - 18:21 (2012)    Sujet du message: Connecteurs au BMSK Répondre en citant
c'est surtout le démontage qui m'a pris de la patience (pour trouver) et de l'énergie (pour faire glisser);
Le système est bien conçu Okay
MessagePosté le: Lun 30 Jan - 18:34 (2012)    Sujet du message: Connecteurs au BMSK Répondre en citant
il vaut mieux, t imagines la fiche qui se débranche pendant que tu roules Shocked
MessagePosté le: Lun 30 Jan - 19:19 (2012)    Sujet du message: Connecteurs au BMSK Répondre en citant
Je n'avais jamais vu ces fiches documentées nulle part, j'imagine que peu de personnes les enlèvent Razz
MessagePosté le: Lun 30 Jan - 19:27 (2012)    Sujet du message: Connecteurs au BMSK Répondre en citant
il y a des chances que oui Mr. Green
MessagePosté le: Aujourd’hui à 23:21 (2018)    Sujet du message: Connecteurs au BMSK
