Fourche Ohlins
MessagePosté le: Mar 3 Jan - 19:35 (2012)    Sujet du message: Fourche Ohlins Répondre en citant
pas encore lu le comment mais il s'agit d'un ami Israélien qui a transformé une HP2E pour sa balade Razz
Il a mis des ressorts plus épais, pour le poids de la HP2E.
Faut creuser un peu sa solution Okay
Adam custom-fitted the Ohlins front suspension with the help of a machinist in Africa, but the spring was too soft.
While his bike was disassembled, Adam had our friends at Konflict Motorsports rebuild the Ohlins suspension,
and locate the proper spring for the weight of the HP2.
http://www.touratech-usa.com/Adventure/Blog/VJkTwX/Two-Wheel-Traveler-Adam-…
MessagePosté le: Mar 3 Jan - 19:35 (2012)    Sujet du message: Publicité
