tirage rapide 1200 GS
madtdm
MessagePosté le: Ven 4 Nov - 11:30 (2011)    Sujet du message: tirage rapide 1200 GS Répondre en citant
Salut à tous,
J'ai déjà lu les post à ce sujet et j'aimerais commander cet accessoire.
Le problème est que les sites proposés sont allemands et que je ne pratique pas du tout cette langue (en fait le problème c'est plutôt moi, pas les sites Mr. Green ) et que je ne sais donc commander.
Connaîtrait-on des sites en français ou avec traduction française ou anglaise?
MERCI
MessagePosté le: Ven 4 Nov - 11:30 (2011)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Ven 4 Nov - 12:11 (2011)    Sujet du message: tirage rapide 1200 GS Répondre en citant
tu devrais trouver ça ici :  Razz
http://www.boxer-design.de/en/detail.asp?ID=11&pID=1095
madtdm
MessagePosté le: Ven 4 Nov - 12:54 (2011)    Sujet du message: tirage rapide 1200 GS Répondre en citant
Merci. En plus de pas parler allemand, je suis complètement miraud ! J'avais pas vu la case du choix des langues
madtdm
MessagePosté le: Ven 4 Nov - 13:27 (2011)    Sujet du message: tirage rapide 1200 GS Répondre en citant
Voilà.
Commande effectuée. Okay
Essaierai de mettre des tofs du montage de cette pièce qui en passant, coûte aussi cher que le caviar ( qqes gr pour env 50 € + 20 € frais de port)
Merci
MessagePosté le: Ven 4 Nov - 13:29 (2011)    Sujet du message: tirage rapide 1200 GS Répondre en citant
Ce qui est léger n'a pas de prix  Mr. Green
madtdm
MessagePosté le: Mer 23 Nov - 11:07 (2011)    Sujet du message: tirage rapide 1200 GS Répondre en citant
Salut,
J'ai commandé (et reçu) la pièce (réf PE 536 comme sur le lien).
Impossible de la monter.
Elle présente une sorte de clips pour la verrouiller, alors que sur la bécane il y a une vis pour serrer le "capot". De plus, elle rentre pas, le retour des clignos empêche le passage et impossible de passer le long ergot dans le trou où se trouvait la vis de l'ancien modèle (j'ose pas plier cette languette pour pas risquer de la casser)
Comprends plus rien Shocked .
Vérif au cas où ça serait un modèle 2007 :
-Date 1ère immatriculation : 11.03.2008.
- certificat de conformité : signé le 14.02.2008, le reste comprends rien. version A variante 0303
- n° châssis : WB10303078ZU12522(01)
MessagePosté le: Mer 23 Nov - 11:37 (2011)    Sujet du message: tirage rapide 1200 GS Répondre en citant
Tu parle de ceci !
http://www.boxer-design.de/en/pdf/print.asp?pID=1095&country=de&lan…
MessagePosté le: Mer 23 Nov - 12:01 (2011)    Sujet du message: tirage rapide 1200 GS Répondre en citant
Ensuite tu arrives à la piéce à remplacer! courage
madtdm
MessagePosté le: Mer 23 Nov - 12:41 (2011)    Sujet du message: tirage rapide 1200 GS Répondre en citant
Ensuite tu arrives a la piéce a remplacer! courage
@ Popix : c'est bien la pièce dont tu as mis le lien.
Heu, merci pour le schéma mais la pièce à remplacer est juste à côté du commodo (on voit la vis juste à côté de la poignée de gaz).  Je l'ai enlevée et retiré le "capot" de protection du câble de gaz.
J'ai inséré la goulotte reçue -noire- dans/sur la goulotte d'origine -couleur claire- (c'est ce qui augmente le diamètre pour raccourcir la course de la poignée) mais impossible de mettre le capot fourni,
ça passe pas (j'ai pas osé plier la petite patte avec ergot pour la passer dans le trou de la vis, ça m'a pas l'air très solide.
En bref, .
J'ai donc remonté le brol d'origine. Puis fait ce post pour vos avis et conseils  Okay  avant de m'engueuler par mail avec B...-design des fois que j'aurais encore fait une connerie   .
En plus y sont même pas foutu de joindre une notice de montage (ni en schleu, ni en rien )
 Me semblait bien que c'était une merde hors de prix ce truc
madtdm
MessagePosté le: Mer 23 Nov - 14:33 (2011)    Sujet du message: tirage rapide 1200 GS Répondre en citant
En fait, le modèle d'origine ressemble à ça (ici photo pour une k 1200 s)
MessagePosté le: Mer 23 Nov - 15:54 (2011)    Sujet du message: tirage rapide 1200 GS Répondre en citant
voila le lien je l  ai monter sur ma k1200s
http://stores.befr.ebay.be/Schwabenmax-Team/Kurzhubgasgriff-/_i.html?_fsub=…
MessagePosté le: Mer 23 Nov - 15:55 (2011)    Sujet du message: tirage rapide 1200 GS Répondre en citant
voila mon post sur le tirage rapide
http://jemelapetenflat.xooit.be/t2821-Tirage-rapide-bmw.htm
MessagePosté le: Mer 23 Nov - 16:09 (2011)    Sujet du message: tirage rapide 1200 GS Répondre en citant
c'était un produit M-Tec :
http://mtec.eshop.t-online.de/epages/Store_Shop00527.sf/de_DE/?ViewAction=D…
MessagePosté le: Mer 23 Nov - 16:12 (2011)    Sujet du message: tirage rapide 1200 GS Répondre en citant
- certificat de conformité : signé le 14.02.2008,version A variante 0303
en effet, construite en 02/2008
Chassis number ZU12522
Vehicle code 0303
Series K25
Model R 1200 GS 08 (0303 ( 0313) )
Body type 0313)
Catalog model ECE
Production date 2008 / 02
Engine R 1200 GS 08 (0303)
Catalyzer YES
http://www.bmw-z1.com/VIN/VINdecode-e.cgi
madtdm
MessagePosté le: Mer 23 Nov - 16:20 (2011)    Sujet du message: tirage rapide 1200 GS Répondre en citant
Oufti  !
ca c'est de la réponse ! Okay
J'ai eu un doute : pendant un moment j'ai cru que j'avais une 2007 (pas que cela soit méprisable mais j'ai payé pour une 2008, il y a une différence)
Donc, de deux choses l'une :
- ou je m'y suis pris comme une brêle et l'accessoire est le bon (z'auraient qd même pu fournir une notice)
- ou c'est pas le bon accesoire et je vais réclamer
MessagePosté le: Aujourd’hui à 17:16 (2018)    Sujet du message: tirage rapide 1200 GS
