Bouchon magnétique : Indicateur usure pont
MessagePosté le: Jeu 13 Oct - 06:21 (2011)    Sujet du message: Bouchon magnétique : Indicateur usure pont Répondre en citant
une bonne idée, un contrôle régulier de la limaille présente dans l'huile Okay
http://bmwsporttouring.com/ubbthreads/ubbthreads.php?ubb=showflat&Numbe…
MessagePosté le: Jeu 13 Oct - 06:21 (2011)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 20 Oct - 13:47 (2011)    Sujet du message: Bouchon magnétique : Indicateur usure pont Répondre en citant
une autre option donnée par le site MAX BMW
DIMPLE M12 MAG REAR DRIVE PLUG M12X1.00.05 1  $29.90
Designed to help save BMW rear drives when no regular drain plug is provided. The intense magnet fitted is your only chance of preventing final drive failure. Plug is designed with a small 8mm external hex so the plug could be filled with a large 1/4" diameter magnet. Recessed so it has an area to collect particles. This one plug could save you a lot of grief and cash by extending your final drive's life.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 21:01 (2018)    Sujet du message: Bouchon magnétique : Indicateur usure pont
