Carractéristiques frein d'origine HP2E
Tom
MessagePosté le: Ven 30 Sep - 13:33 (2011)    Sujet du message: Carractéristiques frein d'origine HP2E Répondre en citant
Bonjour,
est ce que quelqu'un connait le diametre du piston du maitre cylindre de frein
ainsi que les diamètre des 4 pistons de l'étrier de frein de la HP2E?
merci
Tom
MessagePosté le: Ven 30 Sep - 13:33 (2011)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Ven 30 Sep - 13:43 (2011)    Sujet du message: Carractéristiques frein d'origine HP2E Répondre en citant
Selon le CDROM :
34 31 - Maître-cylindre
Cylindre transmetteur frein avant, diamètre de piston 12 mm
Cylindre transmetteur frein arrière, diamètre de piston 14,29 mm
Je n'ai rien sur les pistons, je vais chercher un peu. Razz
Mais tu pourrais mesurer les tiens Mr. Green
MessagePosté le: Ven 30 Sep - 14:13 (2011)    Sujet du message: Carractéristiques frein d'origine HP2E Répondre en citant
les mâchoires AR HP2E & MM sont identiques :
Ref : 3421 7990 593
par contre, à l'avant, ce sont des références différentes pour la mâchoire gauche Razz
MessagePosté le: Ven 30 Sep - 14:17 (2011)    Sujet du message: Carractéristiques frein d'origine HP2E Répondre en citant
l'étrier Avant n'a que 2 pistons je pense.
On donne ici des ref de joints : 28 mm (point 8)
http://www.bmwmcchattanooga.com/showAssembly.aspx?ukey_assembly=185467&…
Tom
MessagePosté le: Ven 30 Sep - 14:30 (2011)    Sujet du message: Carractéristiques frein d'origine HP2E Répondre en citant
merci HP2Marc,
Donc pour l'avant c'est 4 pistons de 28 et un maitre cylindre de 12.
c'est interessant Idea
Tom
MessagePosté le: Ven 30 Sep - 16:00 (2011)    Sujet du message: Carractéristiques frein d'origine HP2E Répondre en citant
mais pourquoi est-ce intéressant ?? Razz
Tom
MessagePosté le: Ven 30 Sep - 19:24 (2011)    Sujet du message: Carractéristiques frein d'origine HP2E Répondre en citant
ça n'a rien a voir avec la HP2...
je veux simplement modifier le freinage de ma R100GS car il est plus que très insufisant. c'est un monodisque aussi comme la HP2.
j'ai récupérer un étrier de R1100RT qui a le même entraxe de fixation mais que je dois fraiser pour qu'il soit centré.
Par contre, c'est un 4 pistons de 32 et 34 (si je me souviens bien).
Alors je voulais savoir si avec le maitre cylindre d'origine qui est de 13mm... et là je me dis que peut être ça ira...
résultat quand j'aurai fraisé l'étrier (la semaine prochaine) et quand je trouverai des durites avia adaptées ou sur mesure.
Tom
MessagePosté le: Sam 1 Oct - 07:17 (2011)    Sujet du message: Carractéristiques frein d'origine HP2E Répondre en citant
voilà un passe temps amusant (pour quand je serai pensionné) Okay
MessagePosté le: Aujourd’hui à 18:23 (2018)    Sujet du message: Carractéristiques frein d'origine HP2E
