Dyno results MM
En ligne
MessagePosté le: Sam 24 Sep - 16:18 (2011)    Sujet du message: Dyno results MM Répondre en citant
Bilan définitif
au vilebrequin
108,7 Hp à 7.110 Tmin (annoncé à 113 Hp à 7.500 Tmin)
134 Nm à 5.492 Tmin (annoncé à 115 Nm à 6.000 Tmin)
à la roue
90,3 Hp à 7.110 Tmin
112 Nm à 5.492 Tmin
Je comprends pourquoi nous avons été étonnés de la différence, le couple a fortement augmenté.
MM :en 6e,  en 3,72 sec on passe de 98,2 Kmh à 189,3 Kmh (+91,1 Kmh)
(HP2E : En 6e, en 3,15 sec on passe de 95,6 Kmh à 175,8 Kmh (+ 80,2 Kmh))
MessagePosté le: Sam 24 Sep - 16:18 (2011)    Sujet du message: Publicité
En ligne
MessagePosté le: Sam 24 Sep - 16:52 (2011)    Sujet du message: Dyno results MM Répondre en citant
Il y a eu 2 passages au banc, dont un avec le ventilateur en fonction.
Une amélioration est donc fort probable avec l'installation d'un filtre K&N, plus fluide
Ventilation NO / YES
104,5 Hp - 108,7 Hp (+4,2 hp)
130 Nm - 134 Nm (+4 Nm)
MessagePosté le: Sam 24 Sep - 19:54 (2011)    Sujet du message: Dyno results MM Répondre en citant
c est bien la preuve que les filtres d origine étouffent les moteurs
En ligne
MessagePosté le: Dim 25 Sep - 04:52 (2011)    Sujet du message: Dyno results MM Répondre en citant
filtre K&N + changer l'air intake
Wunderlich Ref 8601385
http://jpgoy-wunderlich.fr/product_info.php?products_id=1684
En ligne
MessagePosté le: Dim 25 Sep - 09:25 (2011)    Sujet du message: Re: Dyno results MM Répondre en citant
An7ho
MessagePosté le: Dim 25 Sep - 17:57 (2011)    Sujet du message: Dyno results MM Répondre en citant
Si vous avez lu précédemment mon avis sur la HP2E, vous risquez de retrouver un peu de redondance.
En comparaison avec l'HP2E, la MM est plus progressive dans l'accélération mais aussi plus efficace.
Elle a fortement gagné en puissance depuis la mise à jour de la cartographie et profite elle aussi d'un réglage quasi optimum des suspensions (merci Charlier).
On retrouve donc la même stabilité en courbe, la même sensation de sécurité et surtout, surtout beaucoup de plaisir Very Happy
Il va sans dire que la MM reste ma préférée des deux, même si elles ont beaucoup de points en commun...
Pour conclure, je dirais que dans un monde des HP2 et des S1000RR, il ne fait pas bon d'être une GS Laughing
N'est-ce pas Charlier ?
Bonne route à tous Okay
-- Triumph Daytona 675 --
-- BMW HP2 MegaMoto --
-- DayTony RuleZ --
MessagePosté le: Dim 25 Sep - 18:16 (2011)    Sujet du message: Dyno results MM Répondre en citant
à chaque moto sa qualité Okay
c  est pas avec une S1000RR que je vais faire des grosses balades , à chacun sa monture pour son usage Okay
An7ho
MessagePosté le: Dim 25 Sep - 18:22 (2011)    Sujet du message: Dyno results MM Répondre en citant
a chaque moto sa qualité Okay c  est pas avec une S1000RR que je vais faire des grosses balades , à chacun sa monture pour son usage Okay
à quand une HP2 du coup ? Laughing
Puis si tu ne veux pas te balader avec ta S1000RR, je suis preneur ! Mr. Green
-- DayTony RuleZ --
MessagePosté le: Dim 25 Sep - 18:29 (2011)    Sujet du message: Dyno results MM Répondre en citant
si je me balade avec ,mais elle n a pas le confort d une k1200s et pour la HP2 ça tire trop court pour moi Mr. Green
En ligne
MessagePosté le: Dim 25 Sep - 20:36 (2011)    Sujet du message: Dyno results MM Répondre en citant
ah, la S1000RR, un très bel objet Okay
MessagePosté le: Mer 28 Sep - 19:07 (2011)    Sujet du message: Dyno results MM Répondre en citant
voila marc le résultat sur banc d une R1200S avec le même rapide bike que toi   Shocked
En ligne
MessagePosté le: Mer 28 Sep - 19:15 (2011)    Sujet du message: Dyno results MM Répondre en citant
Si je lis bien,
130 Hp à 7.000 Tmin
130 Nm à 7.000 Tmin
Annoncée à
122 Hp - 8.250 Tmin
112 Nm à 6.800 Tmin
probablement aussi un arbre à cames et pistons différents par rapport aux HP2E & MM
Faudrait voir ce qu'il en est entre R1200S et HP2S Razz
MessagePosté le: Mer 28 Sep - 19:32 (2011)    Sujet du message: Dyno results MM Répondre en citant
132hp
En ligne
MessagePosté le: Mer 28 Sep - 19:33 (2011)    Sujet du message: Dyno results MM Répondre en citant
et 132 Nm Okay
bon, faut que je trouve une R1200S d'occase pour la canibaliser Mr. Green
MessagePosté le: Mer 28 Sep - 19:35 (2011)    Sujet du message: Dyno results MM Répondre en citant
ok c est pour ça que je l ai mis  Okay
MessagePosté le: Aujourd’hui à 19:06 (2018)    Sujet du message: Dyno results MM
