Verdict poids MM - HP2E
MessagePosté le: Jeu 15 Sep - 16:04 (2011)    Sujet du message: Verdict poids MM - HP2E Répondre en citant
Je suis passé sur une balance industrielle avec les deux HP2, full benzine
La balance était tarée à -60 Kg
Résultats identiques : 200 Kg full loaded Okay alors que la HP2E est annoncée 4 Kg plus légère.
Sans doute est-ce dû à l' Ohlins arrière et au support top case Razz
MessagePosté le: Jeu 15 Sep - 16:04 (2011)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Ven 16 Sep - 15:07 (2011)    Sujet du message: Verdict poids MM - HP2E Répondre en citant
Ca va 4kg, ils n'ont pas trop inventé chez bmw (2% de marge c est correct)
MessagePosté le: Ven 16 Sep - 15:36 (2011)    Sujet du message: Verdict poids MM - HP2E Répondre en citant
j'ai enlevé l'amortisseur pneumatique pour le remplacer par un Ohlins (+1,6kg) plus lourd
+ le support de topcase, ça devrait faire environ les 4 kg Razz
Je ne connais pas la marge d'erreur de la balance, normallement elle pèse les camions Mr. Green
http://jemelapetenflat.xooit.be/t1318-HP2E-amortisseur-Arriere-Ohlins.htm
gscool
MessagePosté le: Ven 16 Sep - 19:14 (2011)    Sujet du message: Verdict poids MM - HP2E Répondre en citant
eh les gars,on peut y aller avec les GS, bon mais sans les valises alors sinon bonjour les dégâts à la balance Embarassed
MessagePosté le: Ven 16 Sep - 20:02 (2011)    Sujet du message: Verdict poids MM - HP2E Répondre en citant
il faut que je trouve une balance ayant une marge d'erreur de 500 gr max, je cherche... Razz
Peut être à la poste ou aux chemins de fer, qui sait Rolling Eyes
MessagePosté le: Mer 21 Sep - 14:12 (2011)    Sujet du message: Verdict poids MM - HP2E Répondre en citant
Si tu roulais un peu tu verrais que l'usure aurait des conséquences sur le poids, y compris celui de la personne qui siège sur la selle.
Mais bon, 10 tours de Mettet, c'est moins de 25 km, même pas de quoi chauffer le bazar.
MessagePosté le: Mer 21 Sep - 14:51 (2011)    Sujet du message: Verdict poids MM - HP2E Répondre en citant
en fait je cherche le poids tous pleins faits, chaude ou froide peu importe Razz
Je pense qu'une balance pour camion n'est pas bonne, mais ça donne une petite idée
Il faut que je trouve une balance avec une précision de 100 gr et un max de 250 kg Okay
MessagePosté le: Ven 23 Sep - 05:44 (2011)    Sujet du message: Verdict poids MM - HP2E Répondre en citant
190 Kg ici avec un modèle de base :
2 à 3 litres d'essence ;
une trousse à outils + complète ;
un pare-brise ;
la monte offroad.
No adventure, but I took my stock HP2E to a local landfill & they weighed it at 190 kg.
This was with 2-3 litres fuel, a beefier tool kit, windscreen, pump & the HP2E offroad kit.
http://www.advrider.com/forums/showpost.php?p=16905280&postcount=3016
MessagePosté le: Aujourd’hui à 17:30 (2018)    Sujet du message: Verdict poids MM - HP2E
