Nouveau vilbrequin
MessagePosté le: Sam 30 Juil - 07:12 (2011)    Sujet du message: Nouveau vilbrequin Répondre en citant
un changement a été fait au vilbrequin à partir du 21 juin 2010 (construction), il serait plus 'lourd' donc plus solide
à vous de vous informer :
RE: Crank
It's likely that a heavier crank was installed in motors built after June 2010.
The most specific post was "Bikes built up to June 20, 2010 used the old crank with part number 11217713692.
After 6/20/2010 the part number became 11217719625"
http://www.s1000rrforum.com/forum/bmw-s1000rr-general-discussion/8746-2010-…
MessagePosté le: Sam 30 Juil - 07:12 (2011)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 31 Juil - 00:36 (2011)    Sujet du message: Nouveau vilbrequin Répondre en citant
On peut l'avoir avec le modèle léger ??? parce que le poids c'est l'ennemi de la courbe Mr. Green
MessagePosté le: Dim 31 Juil - 06:49 (2011)    Sujet du message: Nouveau vilbrequin Répondre en citant
en fait, ils ont eu des casses, l'anorexie conduit à la mort, tout comme la boulimie Mr. Green
MessagePosté le: Dim 31 Juil - 08:29 (2011)    Sujet du message: Nouveau vilbrequin Répondre en citant
je crois qui si il casse il y aurait déjà eu un rappel de BM pour mettre les plus lourds
  enfin c est mon avis
MessagePosté le: Dim 31 Juil - 09:09 (2011)    Sujet du message: Nouveau vilbrequin Répondre en citant
j'ai pas suivi la chose mais j'en ai discuté un peu avec un concessionnaire.
Comme tout modèle, il évolue au fur et à mesure des événements de course (dans ce cas-ci) ou des
informations qui reviennent des utilisateurs.
Je vais essayer de trouver plus d'infos, l'information objective et sans passion est la seule valable Razz
MessagePosté le: Dim 31 Juil - 10:41 (2011)    Sujet du message: Nouveau vilbrequin Répondre en citant
voilà, changement en JUIN 2010
il passe de 7,67 kg à 12 kg et 7,62 $ plus cher Mr. Green Mort de Rire
à toi de demander la raison du changement.
Il semble que le vilbrequin plus lourd fait mieux passer le couple au moment de l'accélération après un tournant.
Ce n'est donc pas une question de solidité.
Vu que sur leur machine de WSBK il l'aurait changé, ils se doivent de refléter cette modif sur les motos de série
aussi Razz
MessagePosté le: Dim 31 Juil - 10:46 (2011)    Sujet du message: Nouveau vilbrequin Répondre en citant
merci pour l info  Okay
MessagePosté le: Dim 31 Juil - 10:50 (2011)    Sujet du message: Nouveau vilbrequin Répondre en citant
de rien, ça sert à ça un forum : une information fiable, vérifiée, mesurée et certifiée Mr. Green
pour la déconnade et les rêves éveillés, il y en a beaucoup d'autres... Mr. Green
MessagePosté le: Dim 31 Juil - 10:57 (2011)    Sujet du message: Nouveau vilbrequin Répondre en citant
ça a été annoncé dans la presse :
La Fédération Internationale Moto a homologué un nouveau vilbrequin conçu pour le WSBK & Superstock.
En usage depuis le 10 juin 2010, le nouveau vilbrequin, semblable au nouveau vilbrequin de l' Aprilia RS125 2T Mr. Green RSV4 pourrait être
une partie de l'équation des succès récents de BMW en WSBK et sa domination continue en Superstock 1000.
The FIM has announced that BMW has homologated a new crankshaft design for World Superbike and World Superstock racing.
Effective since June 10th, the new crankshaft, much like the Aprilia RSV4′s upgraded camshaft, could be part of the equation
for BMW’s recent success in WSBK, and continued domination in STK1000
http://www.asphaltandrubber.com/racing/bmw-homologate-wsbk-crankshaft/
MessagePosté le: Lun 1 Aoû - 11:30 (2011)    Sujet du message: Nouveau vilbrequin Répondre en citant
Ah, l'espionnage industriel!
Comme quoi + de 50% d'augmentation de poids semble bénéfique.
Pas besoin d'un bac+7, les lois de l'inertie sont simples.
MessagePosté le: Lun 1 Aoû - 18:02 (2011)    Sujet du message: Nouveau vilbrequin Répondre en citant
Pour sûr.... plus c'est lourd plus ça va loin  Cool
MessagePosté le: Lun 1 Aoû - 18:05 (2011)    Sujet du message: Nouveau vilbrequin Répondre en citant
les marathoniens font rarement plus de 60 kg... Mr. Green
MessagePosté le: Ven 5 Aoû - 06:11 (2011)    Sujet du message: Nouveau vilbrequin Répondre en citant
info confirmée par le concessionnaire :
le nouveau  vilebrequin sur les modèles mai 2010 ; la mienne est de février 2010 Mr. Green
MessagePosté le: Ven 5 Aoû - 06:35 (2011)    Sujet du message: Nouveau vilbrequin Répondre en citant
tu gagnes déjà 4,5 kg Exclamation Mr. Green
MessagePosté le: Aujourd’hui à 20:25 (2018)    Sujet du message: Nouveau vilbrequin
