Reglage des dépressions : HARMONIZER
MessagePosté le: Ven 20 Mai - 05:56 (2011)    Sujet du message: Reglage des dépressions : HARMONIZER Répondre en citant
Un sujet intéressant sur la construction d'un appareil de mesure très précis.
Convient aux bi-cylindres à carburateurs ou à injection Razz
http://www.advrider.com/forums/showthread.php?t=681655&highlight=harmon…
MessagePosté le: Ven 20 Mai - 05:56 (2011)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Sam 27 Aoû - 06:02 (2011)    Sujet du message: Reglage des dépressions : HARMONIZER Répondre en citant
la version définitive est en vente maintenant Razz
http://www.advrider.com/forums/showthread.php?t=701625
MessagePosté le: Jeu 15 Sep - 14:27 (2011)    Sujet du message: Reglage des dépressions : HARMONIZER Répondre en citant
Mon GS911 me satisfait amplement.
Buzzz
MessagePosté le: Jeu 15 Mar - 12:49 (2012)    Sujet du message: Reglage des dépressions : HARMONIZER Répondre en citant
Je viens de vendre mon Carbtune. Je vais commander l'Harmonizer. Je vous dirai ce que j'en pense.
Buzzz
MessagePosté le: Lun 2 Avr - 14:28 (2012)    Sujet du message: Reglage des dépressions : HARMONIZER Répondre en citant
C'est commandé. Je vous ferai un topo.
MessagePosté le: Lun 30 Avr - 05:24 (2012)    Sujet du message: Reglage des dépressions : HARMONIZER Répondre en citant
Commandé aussi Razz car le Carbtune ne donne pas les rpm (la HP2E n'a pas de compte-tours)
Quelle est ton expérience de l' Harmonizer ?
MessagePosté le: Mar 8 Mai - 18:04 (2012)    Sujet du message: Reglage des dépressions : HARMONIZER Répondre en citant
Recu l' Harmonizer aujourd'hui Razz
Je ferai un compte rendu bientôt Razz
MessagePosté le: Mer 9 Mai - 06:45 (2012)    Sujet du message: Reglage des dépressions : HARMONIZER Répondre en citant
Il y a 5 fonctions :
1) la prise du niveau de dépression sur 1 cylindre uniquement ;
2) le display de la balance entre les 2 cylindres ;
3) le display du régime moteur rpm ;
4) une Led qui fait lampe de poche ;
5) la même led qui peut lancer un signal de détresse.
Ayant fait régler la HP2E chez BMW, j'ai mis l' Harmonizer dessus et il m'indique une balance parfaite,
preuve que le système indique la même chose que celui du concessionnaire Okay
MessagePosté le: Mer 9 Mai - 10:12 (2012)    Sujet du message: Reglage des dépressions : HARMONIZER Répondre en citant
Voilà, j'ai fait le contrôle de mes réglages sur la MM2 Razz
(comptez 28€ pour un réglage par le concessionnaire)
à droite, le régime moteur (1330 rpm) et au centre, la différence en millibar entre les 2 cylindres Okay
MessagePosté le: Ven 11 Mai - 16:31 (2012)    Sujet du message: Reglage des dépressions : HARMONIZER Répondre en citant
Buzzz
MessagePosté le: Lun 14 Mai - 13:25 (2012)    Sujet du message: Reglage des dépressions : HARMONIZER Répondre en citant
Malheureusement (heureusement), mon réglage actuel est plutôt bon et du coup, je n'ai pas eu besoin du précieux outil à part pour confirmer ce réglage...
Viviement le prochain réglage... Cool
MessagePosté le: Aujourd’hui à 19:54 (2018)    Sujet du message: Reglage des dépressions : HARMONIZER
