S1000RR - Tests & Developpement
MessagePosté le: Dim 13 Fév - 09:19 (2011)    Sujet du message: S1000RR - Tests & Developpement Répondre en citant
http://www.youtube.com/watch?v=QCLAeCYXV_g&feature=player_embedded#at=5…
pas à dire, il y a du boulot derrière tout ça ! Razz
MessagePosté le: Dim 13 Fév - 09:19 (2011)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 14 Fév - 16:21 (2011)    Sujet du message: S1000RR - Tests & Developpement Répondre en citant
disponible en DVD
http://bmwmcmag.com/2011/02/project-superbike/
MessagePosté le: Dim 18 Sep - 16:09 (2011)    Sujet du message: S1000RR - Tests & Developpement Répondre en citant
oufti  Okay
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=3l3IUEkws_4
MessagePosté le: Dim 18 Sep - 16:31 (2011)    Sujet du message: S1000RR - Tests & Developpement Répondre en citant
Okay ça valait la peine de regarder jusqu'au bout Razz
comme quoi, à partir du modèle de base, il y a encore moyen de dépenser un peu... Mr. Green
MessagePosté le: Dim 18 Sep - 16:33 (2011)    Sujet du message: S1000RR - Tests & Developpement Répondre en citant
oh oui et comme il a dit la suspension trop molle d origine
MessagePosté le: Mer 28 Sep - 16:28 (2011)    Sujet du message: S1000RR - Tests & Developpement Répondre en citant
le samedi 8 octobre a 09h00 passage au banc pour la s1000rr Okay Okay
chez kockelmann a spa Okay
MessagePosté le: Sam 8 Oct - 20:32 (2011)    Sujet du message: S1000RR - Tests & Developpement Répondre en citant
voici le résulta du test dyno de ce matin  Okay
MessagePosté le: Sam 8 Oct - 21:08 (2011)    Sujet du message: S1000RR - Tests & Developpement Répondre en citant
la vidéo Okay ( avec gsm)
MessagePosté le: Dim 9 Oct - 06:16 (2011)    Sujet du message: S1000RR - Tests & Developpement Répondre en citant
Okay rien ne vaut des informations factuelles Razz
Pour expliquer les chiffres :
en jaune : Vil - en sortie de Vilbrequin...........198,8 Hp à 10.723 T/min et 147 Nm à 8.748 Tmin
en bleu : SBV - en Sortie de Boite de Vitesse..186,9 Hp à 10.723 T/min et 138 Nm à 8.748 Tmin
en vert : Rouleau à la roue...........................167,7 Hp à 10.723 T/min et 124 Nm à 8.748 Tmin
MessagePosté le: Dim 9 Oct - 10:49 (2011)    Sujet du message: S1000RR - Tests & Developpement Répondre en citant
test dyno avec la zx10(2010et 2011) vs s1000rr 167ch a la roue c est le même resulta que la mienne Okay
MessagePosté le: Dim 9 Oct - 11:07 (2011)    Sujet du message: S1000RR - Tests & Developpement Répondre en citant
la S1000RR le meilleur choix 'out of the box' en ce moment Okay
MessagePosté le: Dim 9 Oct - 13:44 (2011)    Sujet du message: S1000RR - Tests & Developpement Répondre en citant
voila l autre feuille qui va avec le graphique pour les puristes
MessagePosté le: Lun 10 Oct - 11:55 (2011)    Sujet du message: S1000RR - Tests & Developpement Répondre en citant
ce que je trouve bizarre c est les tr/min et le couple ??????
MessagePosté le: Lun 10 Oct - 14:06 (2011)    Sujet du message: S1000RR - Tests & Developpement Répondre en citant
le tableau est échelonné tous les 500 T/min et le max n'est pas nécessairement sur un multiple de 500.
Ce n'est donc pas étonnant d'avoir ce genre de tableau, qui est un résumé de toutes les valeurs trouvées sur les courbes Razz
MessagePosté le: Lun 10 Oct - 14:11 (2011)    Sujet du message: S1000RR - Tests & Developpement Répondre en citant
147 Nm sur une 1000cc (4 cylindres )j ai jamais vu ça Shocked
et pour les tr/min 10.723 ? (LA S1000RR MONTE A 14.000 )comme j ai vu sur d autres graphiques a 13500 tr/min puissance max
en plus il n avait pas les données de la S1000RR il l'a fait sur les données de la k1200s d'où les 12.000  tr/min max Sad
MessagePosté le: Aujourd’hui à 20:38 (2018)    Sujet du message: S1000RR - Tests & Developpement
