Echappements HP2E vs MM
MessagePosté le: Dim 13 Fév - 08:30 (2011)    Sujet du message: Echappements HP2E vs MM Répondre en citant
par curiosité, j'ai mis côte à côte les deux échappements d'origine, pour voir les différences :
J'ai été fort surpris par le fait que le cyl de Droite de la HP2E et beaucoup en retrait par rapport
à celui de la MM (voir l'angle formé sur le plancher ou la distance au mur). C'est sûrement dû
à un embiellage fort différent.
Moralité : pas interchangeables
MessagePosté le: Dim 13 Fév - 08:30 (2011)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 13 Fév - 20:36 (2011)    Sujet du message: Echappements HP2E vs MM Répondre en citant
Ton plancher n'est pas droit
MessagePosté le: Dim 13 Fév - 20:38 (2011)    Sujet du message: Echappements HP2E vs MM Répondre en citant
MessagePosté le: Mar 22 Fév - 16:20 (2011)    Sujet du message: Echappements HP2E vs MM Répondre en citant
C'est pour qui porte à gauche.
yosh
MessagePosté le: Sam 26 Fév - 13:03 (2011)    Sujet du message: Re: Echappements HP2E vs MM Répondre en citant
je pense plutôt a un calcul different d'evacuations des gaz ...angle et diametre des soupapes? mais je suppose que c'est idem,calcul du flux gazeux....longueur du silencieux?
là ça doit etre different
MessagePosté le: Aujourd’hui à 18:54 (2018)    Sujet du message: Echappements HP2E vs MM
