Diametre du cintre
MessagePosté le: Jeu 10 Fév - 14:19 (2011)    Sujet du message: Diametre du cintre Répondre en citant
Bonjour
N'ayant pas encore recu la mienne je ne peux pas mesurer, mais je voudrais commander d'avance des proteges main de ce type :
http://www.blue-oil-france.com/images/78069910.jpg
J'ai donc besoin de connaitre le diametre du guidon de la MM
Merci d'avance
MessagePosté le: Jeu 10 Fév - 14:19 (2011)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 10 Fév - 20:18 (2011)    Sujet du message: Diametre du cintre Répondre en citant
le guidon n'a pas la même section partout.
Celà dit, je te donne le diamètre près du bout du guidon et celui plus vers le centre (plus épais) :
22 mm & 25 mm
Celà dit, il existe des protège-mains HP2 aussi  Razz
MessagePosté le: Ven 11 Fév - 10:13 (2011)    Sujet du message: Diametre du cintre Répondre en citant
Merci beaucoup, donc la section c est 22mm.
En général c est soit 22 soit 28 mm les cintres pour les "supermotard".
Les protèges mains que m'a montré mon concessionnaire font pas loin de 300 € et sont tout en carbone... hors budget :d
MessagePosté le: Aujourd’hui à 14:51 (2018)    Sujet du message: Diametre du cintre
