Jante Av Enduro : disque 320mm
MessagePosté le: Dim 26 Sep - 07:29 (2010)    Sujet du message: Jante Av Enduro : disque 320mm Répondre en citant
la jante avant Enduro est montée avec un disque de 305 mm et celle SM avec 320 mm.
Il y a donc 2 points de fixation de l'étrier de frein sur le pied de fourche.
Solution pour n'avoir plus à modifier les ancrages de l'étrier : un disque wave (Braking) de 320 mm sur la jante Enduro
(à confirmer)
http://www.advrider.com/forums/showpost.php?p=14107761&postcount=2238
MessagePosté le: Dim 26 Sep - 07:29 (2010)    Sujet du message: Publicité
Tom
MessagePosté le: Mar 5 Oct - 08:42 (2010)    Sujet du message: Jante Av Enduro : disque 320mm Répondre en citant
Ça ne sert pas à grand-chose de ne plus changer l’’ancrage de l’étrier lors du changement de roue car de tout de façon il faut le démonter (les plaquettes aussi d’ailleurs) lors du changement de roue.
Tom
MessagePosté le: Mar 5 Oct - 08:47 (2010)    Sujet du message: Jante Av Enduro : disque 320mm Répondre en citant
Il faut être couillu pour toucher le frein avant en TT avec un 320 mm Shocked
MessagePosté le: Mar 5 Oct - 20:07 (2010)    Sujet du message: Jante Av Enduro : disque 320mm Répondre en citant
ceux qui roulent en HP2x n'ont peur de rien Mr. Green
MessagePosté le: Ven 8 Oct - 14:44 (2010)    Sujet du message: Jante Av Enduro : disque 320mm Répondre en citant
faut tout lui montrer au gamin, quand tu rentres dedans soit léger sur la poignée et tends la bonne jambe....
MessagePosté le: Ven 8 Oct - 19:19 (2010)    Sujet du message: Jante Av Enduro : disque 320mm Répondre en citant
Tu as déjà essayé de tendre la jambe avec un Boxer BM. Embarassed
C'est pas facile d'aller chercher le moyeux de la roue AV Mr. Green
MessagePosté le: Ven 8 Oct - 20:44 (2010)    Sujet du message: Jante Av Enduro : disque 320mm Répondre en citant
Ah bien sûr si tu préfères faire du TT avec un boxer, moi je croyais que pour les exercices tu préférais ta suédoise Rolling Eyes
MessagePosté le: Ven 8 Oct - 22:11 (2010)    Sujet du message: Jante Av Enduro : disque 320mm Répondre en citant
tout le monde n'a pas le talent de Kirssi  Razz
à commencer par moi... Mr. Green
MessagePosté le: Sam 9 Oct - 04:00 (2010)    Sujet du message: Jante Av Enduro : disque 320mm Répondre en citant
C'est vrai qu'une Suédoise à forte poitrine Mort de Rire
MessagePosté le: Aujourd’hui à 02:21 (2018)    Sujet du message: Jante Av Enduro : disque 320mm
