Sujet précédent :: Sujet suivant |
Auteur |
Message |
HP2Marc Administrateur
Revenir en haut |
Posté le: Sam 23 Juil - 14:27 (2011) Sujet du message: DOHC vs GS 2009 |
un autre avis ici.
En résumé, la différence est vraiment minime
"While the engine’s personality backs up its claims of stronger low end torque, our dyno tests revealed the true differences are subtle. Compared to a clean, well broken-in 2009 GS, for instance, at 2500 rpm, the difference is significant: 5.99 hp (29.51 vs. 23.52 hp); while at 4750 rpm the improvement is greatest: 6.17 hp (62.87 to 56.70 hp), with another strong showing at 6500 rpm: 5.56 more hp (87.36 to 81.80 hp). But at other speeds, the 2009 motor is very close and it’s actually stronger from 5400–6100 rpm (by as much as 3.91 hp at 5750 rpm), and their peak power numbers are very close, again alternating the advantage depending on the exact rpm: 94.99 hp @ 7750 rpm from the 2010 model, vs. 93.8 from our 2008 GS and 92.45 @ 7500 rpm from our 2009 example. Also, the dyno finds the rev limiter on the new machine is at 8400, not the claimed 8500 rpm."
http://www.advrider.com/forums/showpost.php?p=16448260&postcount=17 _________________ HP2 : when less is more |
Revenir en haut |
Mammouth Invité
Posté le: Lun 25 Juil - 13:25 (2011) Sujet du message: DOHC vs GS 2009 |
Et où en est le rapport "costs/benefits"?
Le seul qui compte dans notre économie de marché. |
Revenir en haut |
Posté le: Lun 25 Juil - 18:14 (2011) Sujet du message: DOHC vs GS 2009 |
il est négatif en ce qui concerne le modèle DOHC par rapport au modèle 2009
Pas la peine de changer dans ce cas là _________________ HP2 : when less is more |
Revenir en haut |
Mammouth Invité
Posté le: Mar 26 Juil - 14:02 (2011) Sujet du message: DOHC vs GS 2009 |
Et par rapport au 2008, au 2007?
Avant on sait que l'ABS était foireux. |
Revenir en haut |
Posté le: Mar 26 Juil - 14:02 (2011) Sujet du message: Publicité |
Revenir en haut |
Revenir en haut |
Mammouth Invité
Posté le: Mer 27 Juil - 15:17 (2011) Sujet du message: DOHC vs GS 2009 |
Ils ont tout compris chez BMW, comme chez Big Blue auparavant.
Ce sont les clients qui testent les nouvelles technologies, à leurs frais et avec leur consentement. Et en leur faisant croire que c'est exclusif.
Cela se mérite le statut de pigeon. |
Revenir en haut |
Posté le: Mer 27 Juil - 20:06 (2011) Sujet du message: DOHC vs GS 2009 |
et comme Microsoft...
les millions de clients feront toujours des tests plus exhaustifs que les qlq testeurs des constructeurs _________________ HP2 : when less is more |
Revenir en haut |
Mammouth Invité
Posté le: Jeu 28 Juil - 14:19 (2011) Sujet du message: DOHC vs GS 2009 |
C'est le côté positif, mais venant de l'empire du libéralisme, ce serait mieux rémunéré.
J'ajoute que dans ma demeure, Guillaume Barrières et ses fenêtres foireuses sont pratiquement sur le seuil - vers la sortie s'entend! |
Revenir en haut |
