T de fourche bleus
MessagePosté le: Lun 29 Mar - 16:29 (2010)    Sujet du message: T de fourche bleus Répondre en citant
vraiment du beau matériel, qu'on pourra commander en fonction des tubes de fourche prévus Razz
http://www.quellidellelica.com/vbforum/showthread.php?t=264883
MessagePosté le: Lun 29 Mar - 16:29 (2010)    Sujet du message: Publicité
Batman
MessagePosté le: Jeu 11 Nov - 20:25 (2010)    Sujet du message: Re: T de fourche bleus Répondre en citant
J'ai vu quelque chose de semblable chez Wunderlich :
Question rigidité cela doit etre pas mal
MessagePosté le: Jeu 11 Nov - 21:00 (2010)    Sujet du message: T de fourche bleus Répondre en citant
oui, la rigidité est accrue, le diamètre des fourreaux est augmenté aussi, mais celà concerne la HP2E principalement
le sujet est ici :
http://www.quellidellelica.com/vbforum/showthread.php?t=249476
Batman
MessagePosté le: Jeu 11 Nov - 21:04 (2010)    Sujet du message: T de fourche bleus Répondre en citant
le sujet est ici :
Voici la version pour HP2 MM
http://www.wunderlich.de/frame.php?MakeLang=wunderlich&MakeLangID=1&amp…
MessagePosté le: Jeu 11 Nov - 21:05 (2010)    Sujet du message: T de fourche bleus Répondre en citant
oui, je sais.
Mais la MM souffre moins de la fourche qu'une Enduro.
Je pense qu'elle n'a pas besoin d'un renforcement de ce côté là.
A part le côté esthétique, je pense que c'est inutile Razz
Batman
MessagePosté le: Jeu 11 Nov - 21:12 (2010)    Sujet du message: T de fourche bleus Répondre en citant
oui, je sais.
Je te l'accorde, coté esthétique uniquement  . L'amortisseur de direction serait plus approprié
MessagePosté le: Jeu 11 Nov - 21:17 (2010)    Sujet du message: T de fourche bleus Répondre en citant
non, le steering damper est inutile.
J'en ai monté un suite à un louvoiement très prononcé de la roue avant (en accélération).
Le réglage de la suspension est très délicat.
En enlevant 1 tour de précontrainte au ressort de l'Ohlins (arrièCool, la stabilité est devenue impeccable Okay
J'ai donc retiré le steering damper pour le placer sur la HP2E Razz
Batman
MessagePosté le: Jeu 11 Nov - 21:19 (2010)    Sujet du message: T de fourche bleus Répondre en citant
En enlevant 1 tour de précontrainte au ressort de l'Ohlins (arriere) , la stabilité est devenue impeccable Okay
Merci du conseil, je controlerai mes reglages de suspension
MessagePosté le: Jeu 11 Nov - 21:24 (2010)    Sujet du message: T de fourche bleus Répondre en citant
tout est déjà publié sur ce forum.
Faut juste passer un peu de temps à lire, je pense que c'est relativement bien rangé.
Il existe un utilitaire de recherche (à côté des FAQ) sous l'emblême du forum.
Tu peux utiliser des 'wild characters' du type *
par exemple : damper*
il te donnera tous les post où on parle de damper.
voilà Razz
Batman
MessagePosté le: Jeu 11 Nov - 21:45 (2010)    Sujet du message: T de fourche bleus Répondre en citant
voilà Razz
merci
MessagePosté le: Aujourd’hui à 09:10 (2018)    Sujet du message: T de fourche bleus
